暖宝宝贴恒温持粘性测试仪
型号: CTCZY-D
品牌: Paratronix(普创工业科技)
--- 产品参数 ---
公司logo
普创科技密封试验仪
140內容 |  4.6w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
-产品详情-
CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪
产品简介
按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。
测试原理:
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试    样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
参考标准
GB 4851 压敏胶粘带持粘性测试方法
JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法
ASTM D3654 压敏带剪切粘性的试验方法
测试方法
1.除去胶粘带试卷最外层的 3~5 圈胶粘带后,以约 300 mm
/min 的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔 200mm 左右,在胶粘带中部裁取宽 25 mm,
长约 100 mm 的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个;
2.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清    洗三次。以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体    接触板的工作面;
3.在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下,按图 2 规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约 300 mm/min 的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产    品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次;
4.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下放置 20 min。然后将试验板垂直固定在仪器的试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。
5、水平放置仪器,依次将电源开关、加热开关、风扇开关打开,按下计时器上的凸起部位, 将时间清零。仪器自动按照预先设定的温度自动开机,直到试验箱内温度恒定到设定值;
6.到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至 0.1mm; 或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于 1h 的,以 min 为单位,小于 1h 的以 s 为单位。
技术参数
测定组数 10 组 (独立计时)
标准压辊 2000g±50g
砝码 1000g±10g(含加载板重量)
试 验 板 50(L)mm×50(B)mm×1.5(D)mm
自动定时器 0~9999 时,59 分,59 秒可切换
温度控制 常温~200℃,PID 控制
温度显示 0.1 ℃
升温方式 热风循环
安全装置 设有超温及电热过载自动断电保护设施
机台材质 内部 SUS #304 不锈钢板,外部高级钢板烤漆处理
体积(W*D*H) 97×55×110cm
重量 105KG
电源 1∮,AC220V, 15A
标准配置 主机、试验板及加载钢板各 10 块、砝码 10 个、说明书
CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪 CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪
