落地扇电风扇风量测试系统装置
型号: DMS
--- 产品参数 ---
公司logo
德迈盛
92內容 |  2.3w浏览量  |  18粉丝
--- 产品详情 ---
电风扇性能测试装置技术规格书
用途:按照BS EN IEC 60879:2019、GB/T13380-2015技术规格要求
1 适用范围(适用标准)
本风量测试装置依据的要求,为了行走方便,并且因为测试方法基本一样,能符合台扇、璧扇、落地扇及柱扇等风量测试要求.采用四个风速表采集风速(测试平面有原有2个水平风速表的基础上在垂直方向增加2个风速表)来代表同一圆环上的平均风速。测试示意图如图:
2 主要技术参数与功能
2.1 主要技术参数
能符合台扇、璧扇、落地扇等风量测试要求
试验室尺寸:(小风扇4500*4500*3000)单位:毫米
2.2 主要功能
用于测试风速、温度、湿度、电参数(电压/电流/功率/功率因数)、转速及时间
3技术要求
3.1 适用范围(单位:毫米)
台扇扇叶直径 200,230,250,300,350,400,450 500
璧扇扇叶直径 250,300,350,400,450 500
台地扇扇叶直径 300,350,400,450 500
落地扇扇叶直径 300,350,400,450,500,600
转叶扇扇叶直径 200,230,250,300,350,400,450,500
3.2测量精度
温度范围:0-50℃   精度:低于±0.5℃
湿度范围:0-100%RH  精度:低于±2%RH
风速范围:0-20m/s    精度:低于±0.01 m/s+2%度数
电流范围:0-5A       精度:低于±0.5%
电压范围:0-300V     精度:低于±0.5%
功率范围:0-1000W    精度:低于±0.5
台扇支架:(图片仅供参考,以实物为准)
4 其它技术要求
4.1配件
1、风量测量支架及传动机构(从距扇叶轴线20mm处,以40mm的增量向外行走,最多18点,要保证16寸风扇的最小测点,测得的平均风速低于25m/min高度1200 mm、1500 mm可调;
2、风量测量风速表及传感器(小于等于100 mm的叶轮式风速仪,灵敏度不低于0.15 m/s,最大量程为1200 m/min)。
3、被测机水平垂直升降机构(平台在550mm-1300mm高度内可调)。
4、被测机测试距离调整机构(平台在距风量测量支架550mm-1550mm距离内可调)
5、被测机水平及同心位置调整机构(±15度)。
6、功率表:单相电参数表(0.5级)
7、控制柜及低压电器、步进电机驱动装置
8、模块和接口板步进电机驱动板/RS485通讯板
9、测试软件包括测试用电脑。
4.2 环境要求
环境温度:风量试验在20±5℃的试验室内进行;其他试验在温度低于40℃无外界气流和热辐射作用的室内进行。
4.3 其他要求
1.额外提供风速仪替换件,各种试验替换件以备维护;
2.提供现场安装布线,仪器摆放,测试环境布置等常规操作;
