MAX6035BAUR50+T 一款高电压微功耗电压基准芯片
型号: MAX6035BAUR50+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1k內容 |  8w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
MAX6035是高电压、精密的、微功耗电压基准。这款3端器件具有2.5V、3.0V和5.0V输出电压选项,是REF02和REF43等工业标准器件的升级产品。MAX6035的功耗比REF02低14倍、比REF43低5倍,封装尺寸也由8引脚SO缩小成为3引脚SOT23。MAX6035具有专有的温度系数曲率校正电路和光刻薄膜电阻,具有25ppm/°C (最大值)的低温度系数和±0.2%的初始精度(最大值)。
MAX6035消耗电源电流73µA (典型值),并可输出10mA或灌入2mA负载电流。传统的并联模式(2端)基准源消耗较大的电源电流、且需外部电阻,MAX6035则不同,其电源电流与电源电压基本无关,而且无需外部电阻。此外,这款内部补偿器件不需要外部补偿电容,在高达5µF的容性负载下仍可稳定工作。消除外部补偿电容可以在空间受限的应用中节省宝贵的板上空间。与电源电压无关的超低电源电流使MAX6035非常适合高性能的电池供电系统。
MAX6035采用3引脚SOT23封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
特性
• 宽电源电压范围:最高33V
• 25ppm/°C (最大值)温度系数(温度范围-40°C至+85°C)
• ±0.2% (最大值)初始精度
• 95µA (最大值)静态电源电流
• 10mA输出电流,2mA灌入电流
• 无需输出电容
• 在高达5µF的容性负载下仍稳定工作
应用
• 12位A/D与D/A转换器
• 4mA至20mA工业控制环路
• 数字万用表
• Li+电池充电器
• 低功耗测试设备
• 便携式数据采集系统
相关型号器件:
MAX6043CAUT50#TG16
MAX6043BAUT50#TG16
MAX6043BAUT33#TG16
MAX6043BAUT10
MAX6043
MAX6041AEUR+T
MAX6041
MAX604
MAX603ESA+T
MAX603ESA+
MAX603ESA
MAX603EPA+
MAX603CSA+T
MAX603CSA+
MAX603CSA
MAX603CPA+
MAX603CPA
MAX6037CAUKADJ+T
MAX6037AAUKADJ+T
MAX6037AAUK25+T
MAX6037AAUK12+T
MAX6037AAUK12+
MAX6035ESA25+
MAX6035BAUR25+T
MAX6035AAUR50+T
MAX6035AAUR30+T
MAX6035AAUR30+
MAX6035AAUR25+T
