LT3755EMSE-2#TRPBF 一款40VIN、75VOUT LED 控制器
型号: LT3755EMSE-2#TRPBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LT®3755、LT3755-1 和 LT3755-2 是 DC/DC 控制器,专为充当一个用于驱动高电流 LED 的恒定电流源而设计。它们从一个内部已调 7.15V 电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源和输出电压范围内实现了稳定操作。一个参考于地的电压 FB 引脚用作多个 LED 保护功能电路的输入,而且还使得转换器能够起一个恒定电压源的作用。一个频率调节引脚允许用户在 100kHz 至 1MHz 的范围内设置频率,旨在优化效率、性能或外部元件尺寸。
LT3755/LT3755-1/LT3755-2 在 LED 串的高端检测输出电流。高端电流检测是用于驱动 LED 的灵活方案,允许采用升压、降压模式或降压-升压模式配置。PWM 输入提供了高达 3000:1 的 LED 调光比,而 CTRL 输入则提供了额外的模拟调光能力。
特性
3000:1真彩色PWM™调光
宽输入电压范围:4.5V至40V
输出电压最高可达75V
恒流和恒压调节
100mV高端电流检测
在升压、降压模式、降压-升压模式、SEPIC或反激式拓扑下驱动LED
可调频率:100kHz至1MHz
开路LED保护
具有迟滞的可编程欠压闭锁
改善开路LED状态引脚(LT3755-2)
频率同步(LT3755-1)
PWM断开开关驱动器
CTRL引脚提供模拟调光
低关断电流:<1µA
散热增强型16引脚QFN (3mm × 3mm)和MSOP封装
通过AEC-Q100汽车应用认证
应用
高功率 LED
电池充电器
准确的电流限制电压稳压器
相关型号器件:
LT8374RUFM#WPBF
LT8376RV#PBF
LT8386EV#PBF
LT8356IUDCM-1
LT3922EUFD#PBF
LT3932IUFD#TRPBF
LT3935RV#PBF
LT3950EMSE#PBF
LT3952AHFE#PBF
LT3966JUJ#PBF
LT3744IUHE#PBF
LT3745EUJ#PBF
LT3761EMSE#TRPBF
LT3763EFE#TRPBF
LT3795IFE#TRPBF
LT3796EFE#TRPBF
LT3797IUKG#PBF
