MAX6033超高精度、串联型电压基准具有7ppm/°C (最大值)的低温漂系数和低压差(200mV,最大值)特性。低温度漂移和低噪声使MAX6033非常适合配合高分辨率ADC或DAC工作。
这款器件使用带隙技术可获得低噪声性能和出众的精度。激光调理、高稳定度的薄膜电阻和封装后调理可确保出色的初始精度(±0.04%,最大值)。MAX6033仅消耗40µA电源电流,输出电流可达15mA。相比于2端基准源,串联型基准源有效节省了系统功耗、并允许使用更小的外部元件。
MAX6033采用微型、6引脚SOT23封装,可工作于汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
特性
·小巧的6引脚SOT23封装
·超低温度漂移:7ppm/°C (最大值)
·±0.04%初始精度
·在容性负载下工作稳定
·低至16µVP-P的噪声(0.1Hz至10Hz) (2.5V输出)
·15mA输出电流
·200mV低压差特性
·低40µA静态电流
·宽电源电压范围:2.7V至12.6V
·出色的负载调节:0.001mV/mA
应用
·A/D与D/A转换器
·手持式仪表(PDA、掌上电脑)
·硬盘驱动器
·高精度工业与过程控制
·电源
·精密稳压器
相关型号器件:
MAX6043CAUT50#TG16
MAX6043BAUT50#TG16
MAX6043BAUT33#TG16
MAX6043BAUT10
MAX6041AEUR+T
MAX6041
MAX604
MAX603ESA+T
MAX603ESA+
MAX603ESA
MAX603EPA+
MAX603CSA+T
MAX603CSA+
MAX603CSA
MAX603CPA+
MAX603CPA
MAX6037CAUKADJ+T
MAX6037AAUKADJ+T
MAX6037AAUK25+T
MAX6037AAUK12+T
MAX6037AAUK12+
MAX6035ESA25+
MAX6035BAUR25+T
MAX6035AAUR50+T
MAX6035AAUR30+T
MAX6035AAUR30+
MAX6035AAUR25+T
MAX6033AAUT25#TG16
