AD7653是一款16位、1 MSPS、电荷再分配SAR型模数转换器,采用5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(Warp模式);快速模式(正常模式),用于异步转换率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功率与吞吐量呈比例关系。
该器件采用ADI公司的0.6微米高性能CMOS工艺制造,成本很低;提供48引脚LQFP和48引脚小型LFCSP两种封装;工作温度范围为-40℃至+85℃。
特性
• 2.5 V内部基准电压:
典型漂移量为7 ppm/°C
• 吞吐量:
1 MSPS(warp模式)
800 kSPS(正常模式)
666 kSPS(脉冲模式)
• 16位分辨率
• 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
• 无流水线延迟
• 并行和串行5 V/3 V接口
• SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
• 采用5 V单电源供电
• 功耗
92 mW(典型值,666 kSPS时)
138 µW(无REF,1 kSPS时)
128 mW(典型值,有REF、1 MSPS时)
48引脚四方扁平封装(LQFP)
48引脚芯片级封装(LFCSP)
• 与PulSAR™ 系列此ADC引脚兼容
应用
• 数据采集
• 仪器仪表
• 数字信号处理
• 频谱分析
• 医疗仪器
• 电池供电系统
• 过程控制
相关型号器件:
AD7653ACPZ
AD7652ASTZ
AD7652ACPZ
AD7651
AD7650ASTZ
AD764TD
AD7643BSTZ
AD7641BSTZ
AD7641BCPZ
AD7634BSTZ
AD7634BCPZ
AD7631BSTZ
AD7628KRZ
AD7628KPZ
AD7628KNZ
AD7628KN
AD7626BCPZ
AD7625BCPZ
AD7623ASTZ
AD7623ACPZ
AD7622BSTZ
AD7621ASTZ
AD7617
AD7616
AD7612BSTZ
AD7612BCPZ
AD7610BSTZ
