AD7643是一款18位、1.25 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个18位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。该器件无延迟,可用于异步速率应用。AD7643经过出厂硬件校准和测试,可确保除一般直流参数(增益、偏置和线性度)之外,诸如信噪比(SNR)等交流参数也合乎要求。AD7643只提供无铅封装形式,工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品聚焦
高吞吐量。AD7643是一款1.25 MSPS、电荷再分配、18位SAR ADC。 出色的线性度。AD7643 18位无失码。 内部基准电压源。AD7643具有一个2.048 V的内部基准电压源,典型漂移量为±10 ppm/°C,带有片内温度传感器。 单电源供电。AD7643采用2.5 V单电源供电。 串行或并行接口。多功能并行(18位、16位或8位总线)或双线串行接口配置,2.5 V、3.3 V或5 V逻辑兼容。
特性
• 吞吐量:1.25 MSPS
• 积分非线性(INL):典型值±2 LSB,
最大值±3 LSB;满量程±8 ppm
• 18位分辨率、无失码
• 动态范围:95.5 dB
• 信噪比:
典型值93.5 dB @ 20 kHz(VREF = 2.5 V)
• 总谐波失真:
典型值-112 dB @ 20 kHz (VREF = 2.5 V)
• 无流水线延迟(SAR架构)
• 2.048 V内部基准电压:
典型漂移量为10 ppm/°C;TEMP输出
• 差分输入范围:
±VREF (VREF 最高为2.5 V)
• 并行(18位、16位或8位总线)
和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
• SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
• 采用2.5 V单电源供电
相关型号器件:
AD7653ACPZ
AD7652ASTZ
AD7652ACPZ
AD7651
AD7650ASTZ
AD764TD
AD7643BSTZ
AD7641BSTZ
AD7641BCPZ
AD7634BSTZ
AD7634BCPZ
AD7631BSTZ
AD7628KRZ
AD7628KPZ
AD7628KNZ
AD7628KN
AD7626BCPZ
AD7625BCPZ
AD7623ASTZ
AD7623ACPZ
AD7622BSTZ
AD7621ASTZ
AD7617
AD7616
AD7612BSTZ
AD7612BCPZ
AD7610BSTZ
