AD7625是一款16-bit,6MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度。AD7625集成一个高速16-bit采样ADC、一个内部转换时钟,以及一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,AD7625对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这些引脚的电压在0V~REF的反相范围内摆动。4.096V的基准电压(REF)可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果可由单独的LVDS自时钟或回波时钟串行接口获得,从而减少了外部硬件连接。
AD7625采用32引脚LFCSP(5mm x 5mm)封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C
特性
• 吞吐速率: 6 MSPS
• 信噪比(SNR): 93 dB
• 积分非线性(INL): ±0.45 LSB(典型值),±1 LSB(最大值)
• 差分非线性(DNL): ±0.3 LSB(典型值),±0.5 LSB(最大值)
• 功耗: 135 mW
• 32引脚LFCSP (5 mm x 5 mm)
• SAR架构
• 无延迟/无流水线延迟
• 16位分辨率、无失码
应用
• 高动态范围通信
• 接收器
• 数字成像系统
• 高速数据采集
• 频谱分析
• 测试设备
相关型号器件:
AD7653ACPZ
AD7652ASTZ
AD7652ACPZ
AD7651
AD7650ASTZ
AD764TD
AD7643BSTZ
AD7641BSTZ
AD7641BCPZ
AD7634BSTZ
AD7634BCPZ
AD7631BSTZ
AD7628KRZ
AD7628KPZ
AD7628KNZ
AD7628KN
AD7626BCPZ
AD7625BCPZ
AD7623ASTZ
AD7623ACPZ
AD7622BSTZ
AD7621ASTZ
AD7617
AD7616
AD7612BSTZ
AD7612BCPZ
AD7610BSTZ
