—— 芯片百科 ——
ADS8331是一款低功耗、16位、500采样/秒(SPS)模数转换器(ADC),具有单极性、4:1多路复用器(mux)输入。该器件包括一个16位基于电容的逐次逼近型寄存器(SAR) ADC,内置采样保持功能。ADS8332基于同一内核,内置一个单极性8:1输入多路复用器。两款器件均提供高速、宽电压串行接口,当使用多个转换器时,能够以菊花链方式工作。这些转换器提供24引脚、4 × 4 QFN和24引脚TSSOP封装,额定工作温度范围为40°C至85°C工业温度范围。
特性
低功耗、灵活的电源范围:
2.7至5.5模拟电源
8.7 mW(自动小睡模式下为250 kSPS,VA = 2.7 V,VBD = 1.65 V)
14.2 mW (500 kSPS,VA = 2.7 V,VBD = 1.65 V)
最高500 kSPS采样速率
出色的DC性能:
2.7 V时,典型值为1.2 LSB,最大INL为2 LSB
2.7 V时,典型值为0.6 LSB,最大DNL为–1/1.5 LSB
整个温度范围内的16位NMC
5 V时出色的交流性能,fIN = 1 kHz:
信噪比为91.5 dB,SFDR为101 dB,总谐波失真为–100 dB
灵活的模拟输入配置:
带分线点的片内4/8通道多路复用器
自动/手动频道选择和触发
其他硬件特性:
片内转换时钟(CCLK)
软件/硬件复位
可编程状态/极性EOC/INT
菊花链模式
全球CONVST(独立于CS)
深度、小睡和自动小睡省电模式
SPI/DSP兼容型串行接口
独立I/O电源:1.65 V至VA
最高40 MHz的SCLK(VA = VBD = 5V)
24引脚4mm×4mm VQFN和24引脚TSSOP封装
相关型号器件:
ADS8342IBPFBT
ADS8342IBPFBRG4
ADS8342IBPFBR
ADS8342EVM
ADS8342
ADS8341EG4
ADS8341EBG4
ADS8341EB/2K5G4
ADS8341EB/2K5
ADS8341EB
ADS8341E/2K5G4
ADS8341E/2K5
ADS8341E
ADS8339
ADS8332IRGET
ADS8332IRGER
ADS8332IPWT
ADS8332IPWR
ADS8332IPW
ADS8332IBRGET
ADS8332IBPWT
ADS8332IBPWR
ADS8332IBPW
ADS8332IB
ADS8332I
ADS8332EVM
ADS8331IRGET
ADS8331IRGER
ADS8331IPWT
ADS8331IPWR
ADS8331IPW
ADS8331IBRGET
