Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。您可用 8 种可选插入模块建造紧凑的数据记录仪,全功能数据采集系统或低成本的开关单元。模块上的螺钉连接可不需要终端接线盒,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,从而实现容易和可预期的继电器维护。最流行的 34901A 模块具有内置的热电偶参考和 20 个 2 线通道。
34970A,数据采集仪,温度仪,34972A,34901A,34902A,34903A,34904A,34905A,34906A,34907A,34908A,模块
主要特性
·34970A/34972A LXI DAC/开关单元(3 插槽,多达60 个2 线通道)
·内置6 1/2 位数字万用表,适用于精密测量易于读取的显示屏方便监测设置和测量值易于使用的前面板便于手动设置控制
·34970A 计算机接口: GPIB、RS-232·34972A 计算机接口:LAN、USB
·34972A:添加图形Web 界面和USB存储器端口,适用于远程应用用A49和39728种有插人捷块民包括SCPI编程语言、驱动程序和数据记录仪软件
插卡槽数:3
插入卡:多路复用器开关矩阵通用RF数字IO数模转换器
测量分辨率:22位
低频通道数(最多):120个1线多路复用器60个2线多路复用器96个2线开关矩阵交叉点
通道/秒:250通道/秒
最高频率:2GHz
连通性:GPIBRS-232IntuiLink 软件BenchLink
技术指标:
特性:
内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
8 种开关和控制插入式模块可供选择
内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
非易失存储器可存储 5 万个读数,可在断电时保持数据
每个通道都有 HI/LO 极限报警功能,以及 4 个 TTL 报警输出
支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试
