LT®1211 是一款双通道、单电源精准运放,其具有一个 14MHz 增益-带宽乘积和一个 7V/μs 转换速率。LT1212 是同一款放大器的四通道版本。LT1211 / LT1212 的 DC 精度免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供单电源放大器中并不常见的高频性能。LT1211 / LT1212 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作。这两款放大器规格在单 3.3V、单 5V 和 ±15V 电源,而且每个放大器仅需 1.3mA 的静态电源电流。输入可被驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或输出的相位倒置。最小输出驱动电流为 20mA,非常适合驱动低阻抗负载。
Applications 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB 有源滤波器 光电二极管放大器 DAC 电流至电压放大器 电池供电型系统
特性
• 转换速率:7V/μs (典型值)
• 增益-带宽乘积:14MHz (典型值)
• 快速稳定至 0.01%• 2V 阶跃至 200µV:900ns (典型值)
• 10V 阶跃至 1mV:2.2µs (典型值)
• 在所有封装中均可提供卓越的 DC 精度• 输入失调电压:275µV (最大值)
• 输入失调电压漂移:6µV/°C (最大值)
• 输入失调电流:30nA (最大值)
• 输入偏置电流:125nA (最大值)
• 开环增益:1200V/mV (最小值)
• 单电源操作• 输入电压范围包括地电位
• 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
• 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
• 低输入噪声电流:0.2pA/√Hz (典型值)
• 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
• 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
• 每个放大器的低电源电流:1.8mA (最大值)
• 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
• 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
• 注:对于需要较高转换速率的应用,请参见 LT1213 / LT1214 和 LT1215 / LT1216 的产品手册
应用
• 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB
• 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB
• 有源滤波器
• 光电二极管放大器
• DAC 电流至电压放大器
相关型号器件:
LT1212CS#TR
LT1212CS#PBF
LT1212CS
LT1212CN#PBF
LT1212CN
LT1212C
LT1212-15E
LT1212
LT1211MJ8
LT1211M
LT1211IS8PBF
LT1211IS8#TRPBF
LT1211IS8#TR
LT1211IS8#PBF
LT1211IS8
LT1211IN8#PBF
LT1211IN8
LT1211I
LT1211CS8PBF
LT1211CS8#TR
LT1211CS8#PBF
LT1211CS8
LT1211CN8PBF
LT1211CN8#PBF
LT1211CN8
LT1211C
LT1211AMJ8
LT1211ACN8#PBF
LT1211ACN8
LT1210X
LT1210CT7PBF
LT1210CT7#PBF
LT1210CT7#44PBF
LT1210CT7#44
LT1210CT7#06PBF
