—— 芯片百科 ——
SSM2135双通道音频运算放大器具有出色的性能,适合便携式或低功耗音频系统使用,电源电压范围为4 V至36 V或±2 V至±18 V。在正常信号电平和负载范围内,这款单位增益稳定型器件具有5.2 nV/√Hz的极低电压噪声,以及小于0.01%的总谐波失真加噪声。宽输出摆幅和高负载驱动能力进一步增强了这些特性。独特的输出级1使输出摆幅在中等负载条件下可接近供电轨。在苛刻负载条件下,SSM2135仍能保持宽输出摆幅和超低失真性能。该器件特别适合计算机音频系统和便携式数字音频设备使用,可以执行前置放大,耳机和扬声器驱动,以及平衡线路驱动和接收。此外,该器件也非常适合用在AD1877等单电源、Σ-Δ模数转换器子系统中,以对输入信号进行调理。低噪声和低失真特性则使它成为音频数模转换器(DAC)的理想单电源、立体声输出放大器。
SSM2135采用8引脚塑封SOIC封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
转换速率5 V/µs
增益带宽积12MHz
-3db带宽- 电流 -
输入偏压100nA 电压 -
输入偏移500µV 电流 -
电源6mA 电流 -
输出/通道50mA 电压 -
电源,单路/双路(±)4 V ~ 32 V,±2 V ~ 16 V
工作温度-40°C ~ 85°C
安装类型表面贴装
封装/外壳8-TSSOP(0.173,4.40mm 宽)
供应商设备封装8-TSSOP
包装管件
特性
• 出色的声波特性
• 高输出驱动能力
• 等效输入噪声:5.2 nV/√Hz (1 kHz)
• THD + N:0.003%(VOUT = 1 V 峰峰值,1 kHz)
• 增益带宽:3.5 MHz
• 单位增益稳定
• 低成本
