非血管内导管连接器牢固度测试仪
型号: ETT-AM
品牌: Paratronix(普创工业科技)
--- 产品参数 ---
公司logo
普创科技密封试验仪
140內容 |  4w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
ETT-AM非血管内导管连接器牢固度测试仪
产品简介
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
产品特征
●采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生
●进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移
●可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测
●具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能
●马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品
●超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展
产品标准
ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850- 2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015
技术参数
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精    度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示
电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
ETT-AM非血管内导管连接器牢固度测试仪 ETT-AM非血管内导管连接器牢固度测试仪
