Agilent安捷伦34410A是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410A 同时也是一款具有双模显示及 Keysight(原Agilent) Open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 LAN 、USB 及 GPIB 连接产品。
特性
6 1/2 位分辨率
LAN、USB 和 GPIB 标准
电容及温度测量
Data logger 以改进可用性
50,000 读数非易失性存储器
遵循 LXI C 级规范
PC 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒
34410A万用表的特点
1.高精度:34410A万用表具有高达6%位的数字显示,能够实现高精度的测量,适用于需要精确测量的场合
2.多功能:34410A万用表具备多种测量功能,包括电压、电流、电阻、频率等,能够满足不同领域的测量需求3.大屏显示:34410A万用表采用大屏幕液晶显示器,能够清晰显示测量结果,方便用户进行观察和分析
4.全自动测量:34410A万用表具有全自动测量功能,能够根据用户的选择自动选择最佳的测量范围和测量方式,提高测量效率。
5.数据记录和导出:34410A万用表支持数据记录和导出功能,可以保存测量结果并通过接口导出到计算机或其他设备方便后续数据处理和分析。
