--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市芯伯乐电子有限公司
93內容 |  14w+浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
     芯伯乐推出的数字温度计可提供9到12bit分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元实现温度的下限和上限报警。XBLW 18B20采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-55℃ ∽ +125℃ 。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到±0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个XBLW 18B20都有一个全球唯一的64位序列号,可以将多个XBLW 18B20串联在同一根单总线上进行组网 ,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域中的多颗XBLW 18B20。
01
主要特征
采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
最高12位精度下,温度转换速度小于400ms
具有用户自定义的非易失性温度报警设置
具有多点分布式测温功能
报名搜索命令识别并标识超过程序设定温度的器件
无需外围元器件
超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V
可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V∽ 5.5V
可提供贴片的MSOP8封装和3脚的TO-90封装
测度测量范围为-55℃to+125℃(-67℉to+257℉ )
应用包括温度控制,工业系统,消费品,粮情测温,温度计或任何感热系统
在-10℃ ∽ 70℃范围内精确度为±0.4℃
温度分辨率9-12位可选
02
封装及脚位定义
XBLW DS18B20内部方框图
03
电源说明
XBLW DS18B20温度转换期间的强上拉供电(寄生电源方式)
XBLW DS18B20 外部电源供电方式
 XBLW DS18B20多点测温电路
03
部分应用场景举例
药厂仓储
冷藏仓储测量
水温检测计
总结:XBLW DS18B20 是一款性能优良、使用方便、一致性好的智能集成数字温度传感器,由其构成的多点温度测量系统具有测量精度高、稳定性好、结构简单、配置灵活、成本低廉、容易扩展、传输距离远且抗干扰性强等特点,在大范围温度多点监控系统中具有十分广阔的应用前景。“优选好芯,伯乐自来”选择芯伯乐,为您的产品创造更大价值。
