无锡耐特森EthernetIP转ETHERCAT网关
型号: 无锡耐特森MCN-EIEC
--- 产品参数 ---
公司logo
无锡耐特森
68內容 |  5.6w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
无锡耐特森MCN-EIEC 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERNET/IP 网络和 ETHERCAT 网络连接起来。EthernetIP转ETHERCAT网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用。
EthernetIP转ETHERCAT网关ETHERCAT技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
EthernetIP转ETHERCAT网关ETHERNET/IP 技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士、汇川等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
EthernetIP转ETHERCAT网关电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
