--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
Linearin先积集成
60內容 |  12w+浏览量  |  56粉丝
--- 产品详情 ---
LTP5070是一款H桥有刷直流电机驱动器,内部具有集成的H桥驱动电路和控制电路,能够控制电机高达3.5 A的双向峰值电流,其最大工作电压为36V。可通过输入端口IN1和IN2输入PWM信号,控制直流电机的速度和方向,若将两个输入端口均配置成低电平,可进入超低功耗睡眠模式。并且用户可通过VREF引脚以及ISEN引脚调节PWM限流值。此外,LTP5070提供了多种保护功能,包括过流保护(OCP)、输出短路保护(OSP)、欠压闭锁(UVLO)和过热保护(OTP)。LTP5070采用带有裸露的散热焊盘ESOP8封装,可在-40℃至+125℃的环境温度范围内工作。
功能特性:
  • 宽输入工作电压:8V~36V
  • 低RDS(on)输出:0.65Ω@2.5A
  • 3.5A峰值电流驱动能力,2.5A连续电流驱动能力
  • 可调节PWM限流值
  • 集成保护功能:
——过流保护(OCP)
电机短路保护
电机对地短路保护
电机对供电短路保护
——欠压闭锁(UVLO)
——超温保护(OTP)
典型应用:
  • 办公设备(打印机、扫描仪)
  • 电器
  • 机器人
  • 工业设备
  • 其他机电一体化应用
产品优势:
  • 超低静态功耗:1nA @25℃
  • 混合衰减模式
