SST26VF064B串行四通道I/O (SQI)闪存器件利用4位多路复用I/O串行接口来提高性能,同时保持标准串行闪存器件的紧凑外形。SST26VF064B还支持与传统串行外设接口(SPI)协议完全兼容的命令集。SST26VF064B的工作频率可达104 MHz,支持最小延迟就地执行(XIP)功能,无需在SRAM上进行代码屏蔽。该器件的高性能和可靠性使其成为网络设备、DSL和电缆调制解调器、无线局域网、计算、数字电视、智能电表、服务器、机顶盒、汽车和其它工业应用的理想选择。SST专有的高性能CMOS SuperFlash技术可带来更多优势,显著提高性能和可靠性,并降低高带宽、紧凑型设计的功耗。 SST26VF064B上电时的默认设置是WP#和HOLD引脚使能,SIO2和SIO3引脚禁用,允许SPI协议操作,无需寄存器配置。 SST26VF064BA上电时默认禁用WP#和HOLD引脚,使能SIO2和SIO3引脚,无需寄存器配置即可实现四路I/O操作。
特性
串行接口架构——半字节宽多路复用I/O,具有类似SPI的串行命令结构:模式0和模式3 x1/x2/x4串行外设接口(SPI)协议和SQI协议 突发模式——连续线性突发,8/16/32/64字节线性突发,带回绕 页面编程-在x1或x4模式下每页256字节 灵活的擦除能力——统一的4k字节扇区、四个8k字节顶部和底部参数覆盖块、一个32k字节顶部和底部覆盖块、统一的64k字节覆盖块 软件写保护-单个块锁定:64千字节块、两个32千字节块和八个8千字节参数块 低功耗:有效读取电流:15 mA(典型值@ 104 MHz),待机电流:15 A(典型值) 串行闪存可发现参数(SFDP) 温度选项: 工业级-40°C至+85°C,扩展级-40°C至+105°C 可用封装:8引脚WDFN(6毫米x 5毫米)、8引脚SOIC (208毫米)、16引脚SOIC (300毫米)、24引脚TBGA(6毫米x 8毫米) 所有器件都符合RoHS标准 提供汽车2级和3级
相关型号器件:
SST26VF064BAT-104I/SM
SST26VF064BAT-104I/MF
SST26VF064BAT-104-5I-TD
SST26VF064BAT-104-5I-SO
SST26VF064BAT-104-5I-SM
SST26VF064BAT-104-5I-MF
SST26VF064BA-104I/SO
SST26VF064BA-104I/SM
SST26VF064BA-104I/MF
SST26VF064BA-104-5I-TD
SST26VF064BA-104-5I-SO
SST26VF064BA-104-5I-SM
SST26VF064BA-104-5I-MF
SST26VF064BA
SST26VF064B-104V/SO
SST26VF064B-104V/SM70SVAO
SST26VF064B-104V/SM
SST26VF064B-104V/MN
SST26VF064B-104V/MF
SST26VF064B-104I/TD
SST26VF064B-104I/SM
SST26VF064B-104I/MN
SST26VF064B-104I/MF
SST26VF064B-104-5I-TD
SST26VF064B-104-5I-SO
