PBZ40-10是菊水KIKUSUI双极性电源,是一款正负极性双向可变的双极性方式直流稳定电源,PBZ40-10具有轻量化,脉动噪声低,高速响应等特点。
特性:
PBZ40-10直流稳压电源是在输出端无正负极极性切换,而连续通过0点,正负极双向可变的双极性直流稳压电源。
采用“开关方式"+“线性放大器方式"既实现了轻量化,也实现低脉动低噪声与高速响应。通过4象限动作,实现了既能提供功率(source),也能吸收功率(sink),可以驱动电感性负载和电容性负载。同时,还内置信号发生器,可以自由地产生任意波形和设置时序控制。还备有电源变动试验所必需的同步运行功能与扩展输出电流的并联运行功能。
双极(Bi-polar)/单极(Uni-polar)模式切换
在双极模式(Bi-polar)时的吸收功率(sink)的值为:100W(PBZ20-20),180W(PBZ40-10)
在单极(Uni-polar)模式时,均为400W,不受动作领域的限制。
同步运行功能
使用多台PBZ采用时序控制时,使各台电源输出同步的功能。触发同步,时钟同步,触发/时钟共用同步功能。(最多可以实现5台同步功能)
波形产生/时序控制功能
可以简单自在的制作波形。除正弦波,方波,三角波以外,还备有16种波形元素,可以组成1024 steps的任意时序控制波形。可以再现各种各样的波形模式。
低脉动,低噪声(CV模式)
实现脉动2mV/rms,噪声20mVp-p (PBZ20-20)
并联运行功能
扩展输出电流的功能。根据不同要求的电流值,采用并联方式来实现。采用2台并联运行组件选件,可以实现同样型号标配2台并联运行功能。
