安捷伦4284A电桥 LCR表/惠普4284A 20 Hz 至 1 MHz
型号: 4284A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦4284A精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz的测试频率范用和卓越的测试信号性能使4284A能够在模拟预期应用的条件下,按照最常用的测过标准IEC/MIL标准)测试元器件。无论是在研发、生产、质量保证还是进货检验方面,4284A都能满足您所有的LCR仪表测试和测量要求。
安捷伦4284A精密LCR 测量仪是一款经济高效的组件和材料测量解决方案。
安捷伦4284A频率
·宽范围直流电流偏置电感测量
·0.05基本精度
·40A直流支持是德科技42841A偏置电流源宽范围直流偏置电感测量
Agilent / HP 4284A LCR 表的特性和规格包括:
20 Hz 至 1 MHz,具有超过 8,600 个测试频率
0.05% 基本精度,6 位分辨率
恒定 V 或 I 测试信号电平
列表扫描测量能力
测量参数:|Z| -q, |Y | -q、RX、GB CD、Q、ESR、G、Rp LD、Q、ESR、G、Rp 偏差和百分比偏差
测量电路模式:串联和并联
测距:自动和手动
触发器:内部、外部、手动和总线 (HP-IB)
延迟时间:0 至 60.000 秒,步长为 1 毫秒
测量端子:四端子对
测试电缆长度:标准:0 和 1 m
积分时间:短、中、长
平均:1 至 256,可编程
测试信号:20 Hz 至 1 MHz,8610 个可选频率
测试信号模式
正常:分别在开路或短路的测量端子处编程选定的电压或电流,而不是在被测设备上。
恒定:在被测设备上保持选定的电压或电流,而不受设备阻抗变化的影响。
测试信号电平 (rms)
正常:5mV 至 2V,50μA 至 20mA
常数:10mV 至 1V,100μA 至 10mA
直流偏置:0V、1.5V 和 2V
-I-V技术覆盖范围从20 Hz到120 MHz,具有更集中的阻抗测量范围。I-V技术也允许探测电路内测试。-RFI-V是I-V技术的增强,提供了一些网络分析的高频好处,同时保留了I-V技术的一些阻抗测量范围。射频I-V技术设计为精度和高频性能,非常适用于射频组件分析,特别是对于较小的电感和电容值。此外,Keyssight的网络分析仪提供了一种基于s参数和增益相位测量的三种测量技术(反射、串联和分流)相结合的阻抗测量解决方案。
只有钥匙视阻抗分析仪提供无与伦比的精度从莫姆到莫姆,从5 Hz到3 GHz。您可以为您的应用程序选择合适的频率范围。
-频率、直流偏置和交流电压/电流扫描功能允许您定制测试数据的位置和方式。
–内置等效电路分析计算了被测器件的多元件电路模型。
–先进的校准和补偿方法减少了测量误差。
–材料介电常数和渗透率配件,高温表征,各种无源组件,和接地测量用阻抗探头
