AD9434是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该器件的转换速率最高可达500 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。VREF引脚可用来监控内部基准电压或提供外部基准电压(必须通过SPI端口使能外部基准电压模式)。 该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为LVDS (ANSI-644) 兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。 AD9434采用先进的BiCMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该器件受美国及国际专利保护。
特性
• 信噪比(SNR):65 dBFS(fIN最高为250 MHz,500 MSPS) • 有效位数(ENOB):10.5位(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS) • 无杂散动态范围(SFDR ):−78 dBc(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS) • 集成输入缓冲器 • 出色的线性度: - 微分非线性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值) - 积分非线性(INL) = ±0.6 LSB(典型值) • 500 MSPS时提供LVDS输出(ANSI -644电平) • 1 GHz全功率模拟带宽 • 与AD9230ADC引脚兼容
相关型号器件:
AD9508SCPZ-EP
AD9508BCPZ
AD9508/PCBZ
AD9502
AD9501
AD9500
AD9484BCPZ-500
AD9481BSUZ-250
AD9480BSUZ-250
AD9480ASUZ-250
AD9467-FMC-250EBZ
AD9467BCPZ-250
AD9467-250EBZ
AD9460BSVZ-80
AD9445BSVZ-125
AD9445BSVZ-105
AD9444BSVZ-80
AD9434-FMC-500EBZ
AD9434-500EBZ
AD9434-370EBZ
AD9433BSVZ-125
AD9433BSVZ-105
AD9432BSVZ-80
AD9432BSVZ-105
AD9432BSTZ-80
AD9432BSTZ-105
AD9430BSVZ-210
AD9430BSVZ-170
