KSZ8851-32MQLI 一款以太网控制器/接口芯片
型号: KSZ8851-32MQLI
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
KSZ8851是一款单端口控制器芯片,配有SPI或8/16/32位非PCI CPU接口。KSZ8851提供32/48/128引脚封装,适用于在带MCU或MPU的传统嵌入式系统中要求经济高效、高吞吐量以太网连接的应用。 KSZ8851SNL/SNLI: SPI接口,32引脚封装 ksz 8851-16 MLL:8/16位主机总线,48引脚封装 ksz 8851-16/32 mql:16/32位主机总线、48引脚封装(-16MQL)或128引脚封装(-32MQL) KSZ8851是一款单芯片、模拟/数字混合器件,提供LAN唤醒技术,可有效处理快速以太网应用。它由一个快速以太网MAC控制器、一个8位或16位通用主机处理器接口组成,集成了一个具有4字节缓冲边界的独特动态存储器指针,以及一个完全可利用的18KB,用于主机缓冲接口中的TX(分配6KB)和RX(分配12KB)方向。KSZ8851设计符合相应的IEEE 802.3u标准。KSZ8851还提供工业温度级版本。通过使用模拟电路来增强物理信号的发送和接收,使设计更高效,并允许更低的功耗。KSZ8851采用低功耗CMOS工艺设计,采用3.3V单电源供电,可选择1.8V、2.5V或3.3V VDD I/O。该器件包括丰富的功能集,可提供管理信息库(MIB)计数器和CPU控制/数据接口,具有单个共享数据总线时序。KSZ8851包括称为LinkMD的独特电缆诊断功能。此功能决定了布线设备的长度,也确定了电缆中是否存在开路或短路情况。附带的软件能够方便地显示电缆长度和电缆状况。此外,KSZ8851支持惠普(HP)自动MDIX,因此无需在应用中区分直线电缆或交叉电缆。Microchip免费提供保密的LANCheck在线设计审查服务,适用于选择我们产品进行应用设计的客户。
特性
符合IEEE 802.3/802.3u标准的集成MAC和PHY以太网控制器 专为高性能和高吞吐量应用而设计 支持10BASE-T/100BASE-TX 支持IEEE 802.3x全双工流量控制和半双工背压冲突流量控制 支持DMA从机突发数据读写传输 支持IP报头(IPv4)/TCP/UDP/ICMP校验和生成和检查 支持IPv6 TCP/UDP/ICMP校验和生成和检查 自动32位CRC生成和检查 简单的类SRAM主机接口可轻松连接到最常见的嵌入式MCU。 支持多数据帧发送和接收,无需地址总线和字节使能信号 支持大端和小端处理器 更大的内部存储器,12K字节用于RX FIFO,6K字节用于TX FIFO。RX FIFO中用于流量控制的可编程低电平、高电平和溢出水印 用于数据、地址和字节使能的共享数据总线 高效的架构设计,具有可配置的主机中断方案,可最大限度地降低主机CPU开销和利用率 强大而灵活的地址过滤方案 MAC地址可选择使用外部串行EEPROM配置 适用于PHY和MAC的单一25MHz参考时钟 HBM ESD额定值6kV 电源模式、电源和封装 3.3V单电源,可选择1.8V、2.5V和3.3V VDD I/O 用于内核和模拟模块的内置集成3.3V或2.5V至1.8V低噪声调节器(LDO) 增强的电源管理功能,具有能量检测模式和软掉电模式,可确保设备空闲期间的低功耗。全面的LED指示灯支持链接、活动和10/100速度(2个LED)-用户可编程 低功耗CMOS设计 商用温度范围:0°C至+70°C 工业温度范围:-40℃至+85℃ 提供灵活的封装选项,包括32引脚(5毫米x 5毫米)QFN KSZ8851SNL/SNLI、48引脚(7毫米x 7毫米)LQFP KSZ8851-16MLL或128引脚PQFP KSZ8851-16/32MQL
相关型号器件:
KSZ8864CNX-EVAL
KSZ8864CNXCA
KSZ8863RLLI
KSZ8863RLL-EVAL
KSZ8863RLL
KSZ8863MLLI
KSZ8863MLL-EVAL
KSZ8863MLL
KSZ8863FLL-EVAL
KSZ8863FLL
KSZ8862-32MQL-FX
KSZ8862-32MQL
KSZ8862-16MQL-FX
KSZ8862-10FL-EVAL
KSZ8852HLEWA
KSZ8851SNLTR-CUTTAPE
KSZ8851SNLTR
KSZ8851SNLITR-CUTTAPE
KSZ8851SNLITR
KSZ8851SNL-EVAL
KSZ8851-32MQL
KSZ8851-16MQLI
KSZ8851-16MQL-EVAL
KSZ8851-16MQL
KSZ8851-16MLLU
KSZ8851-16MLLJ
KSZ8851-16MLLI
KSZ8851-16MLL-EVAL
KSZ8851-16MLL
KSZ8842-PMQLI
KSZ8842-PMQL-EVAL
KSZ8842-PMBLTR
KSZ8842-PMBLAM
KSZ8842-PMBL
KSZ8842-32MVLI
KSZ8842-32MQL
KSZ8842-16MVLI
KSZ8842-16MVL
KSZ8842-16MQL-EVAL
KSZ8842-16MQL
