紫光展锐T610核心板是一款紧凑且性能强大的智能模块,其标准尺寸为52.5mm38.5mm2.9mm,适用于对产品结构尺寸有更高要求的场合。该核心板搭载Android 11操作系统,采用12nm制程工艺,搭载八核1.8GHz的CPU,由2 x A75@1.8GHz + 6 x A55@1.8GHz处理器组成,内存为6GB+128GB。另外,还配备功能强大的ARM Mali G52 3EE 2-Core图形处理器,最高以614.4MHz频率运作,支持流畅播放2400*1080分辨率视频,以及1080p 60fps的H.265、H.264、H.263、VP8、VP9、MPEG4等视频解码和编码,同时功耗低。该核心板集成了全网通4G/GPS/蓝牙5.0/FM、WIFI,速度更快、更稳定。
虎贲T610平台在安兔兔跑分测试中高达18万分,采用新一代3核ISP,14Bit Pipeline设计,支持高达32MP的相机传感器,能够产生超高分辨率的影像,或者支持16+8MP、13M+13M的双摄像头阵列。此外,硬件景深传感器可以产生准确的景深图像和影片,是视频会议的理想选择。
紫光展锐T610核心板提供丰富的数据接口,包含LCM接口、摄像头接口、音频接口、USB接口、UART接口、USIM卡接口、SDIO接口、I2C接口、GPIOs等接口,可外接人脸识别、RFID /1D+2D扫描/刷卡/指纹、NFC数据对传读取等多种模块。此外,展锐T610核心板采用PIN接口,可任意加工定制,非常适合开发手持终端PDA、无人机、车载系统、智能门禁、防水防尘防摔平板、数据采集终端、车载导航、智能机器人等产品。展锐T610核心板不仅功能强大,而且适用范围广泛,可满足多种行业的需求。
紫光展锐T610核心板规格参数
CPU:2*Arm Cortex-A75 1.8GHz + 6*Arm Cortex A55 1.6GHz
核数:八核
制程工艺:12nm
操作系统:Android 11.0
GPU:ARM Mali G52@650MHZ + ES3.0 20FPS
GPU最高频率:614.4MHz
内存:4GB+ 64GB/6GB+128GB
分辨率:2400* 1080
视频解码:1080p 60fps H.265, H.264, H.263, VP8, VP9, MPEG4
视频编码:1080p 60fps H.265, H.264, H.263
网络连接
蜂窝:GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
LTE Category:Cat7
WIFI:2.4G/5G双频段,支持802 a/b/e/n/ac,支持AP模式.
Bluetooth:BT5.0
GNSS:GPS/GL0NASS/Galileo/Beidou
显示接口
4-lane MIPI DSI
最高支持FHD+ 2400*1080@60fps;
支持2lane(lane 0/1), 支持3lane (lane 0/1/2)
摄像头接口
3组MIPI_ CSI
单个摄像头: 32M@24fps
双摄像头: 16M+8M,13M+13M
三摄像头: 16M+8M+8M,13M+13M+8M
音频接口
扬声器*2
麦克风*2
听筒
耳机
I2S*1
IO接口
UART*2,最高速率961200bps
I2C*4,速率400K/3.4Mbps(DMA)
SPI*3
PWM*5
EINT *14
ADC*1
Keypads(用户可自定义)
GPIOs若干(IO引脚可复用)
SDIO接口:一路SD卡接口,支持热插拔
SIM卡接口:支持双SIM卡,双卡双待
USB接口:USB2.0,最高速率480Mbps,支持USB(OTG)
天线接口:LTE_MAIN主集天线,LTE_DRX分集天线;WiFi/BT/GNSS天线,GNSS独立天线
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动通信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。
