螺纹M10型PT100温度传感器
一、传感器类型
螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。
二、螺纹规格
该传感器的螺纹规格为M10,这意味着它可以与具有M10螺纹接口的设备或管道进行连接,方便安装和固定。
三、测量范围
螺纹M10型PT100温度传感器的测量范围为-50°C ~ +200°C,可以满足大多数常温环境的温度监测需求。在极少数特殊应用中,可以通过采取一定的措施扩展其测温范围。
四、精度等级
该传感器的精度等级可根据客户需求定制,常用是零度的时候±0.15度或±0.3度
五、反应时间
螺纹M10型PT100温度传感器的反应时间为5s,即在5秒内完成温度的响应和输出。这一特性使得该传感器适合用于需要快速响应的温度监测系统。
六、导线长度
该传感器的导线长度可选为1米或2米,用户可以根据实际需求选择合适的导线长度。较长导线长度有助于扩大安装自由度和应用范围。
七、防护等级
螺纹M10型PT100温度传感器的防护等级为IP65,表明该传感器具有一定的防尘和防水能力,能够在较为恶劣的环境中使用。
八、安装方式
该传感器采用螺纹安装方式,通过与设备或管道的M10螺纹接口连接来实现固定和安装。在安装过程中需要注意传感器的方向和安装紧固程度,以保证测量准确性。
九、测量原理
PT100是一种热电阻,其电阻值随温度变化而变化。当温度变化时,PT100的阻值会发生变化,通过测量这个阻值的变化就可以推算出温度的变化。传感器内部通常会有一个电路,用于将阻值的变化转换成电信号输出,方便后续的信号处理和显示。
十、应用领域
由于其高精度、稳定性好、安装简便等特点,螺纹M10型PT100温度传感器广泛应用于各种需要进行温度监测和控制的应用场景,如化工、制药、食品加工、空调系统、实验室等领域。它可以用于测量液体、气体或固体的温度,尤其在一些需要严格控制温度的工艺流程中发挥着重要作用。
