Anritsu安立MS9740A、MS9740B光谱分析仪
型号: MS9740A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  19w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
Anritsu MS9740A/MS9740B 安立 光谱分析仪
用户通常在光有源器件上的生产线中使用光接收器带宽广泛的动态范围和高速测量。
边模抑制比测量值最低为 45 dB
• 最大测量处理时间*2 为 0.35 秒(扫描 30 nm 波长)
与前代产品相同的关键功能和性能,支持各种生产线环境
• 用于评估所有光有源器件的宽频带(600 nm 到 1750 nm)
• 9 个应用菜单,用于 LD 模块、WDM 等测量
MS9740B 在保持原有功能和性能的同时,将测量处理时间缩短了一半*1,同时克服了处理速度加快导致测量灵敏度下降的问题。
此外,它还保留了光有源器件(LD-模块、DF-LD、FP-LD、LED、PMD、WDM、光放大器、WDM 滤波器)的测量菜单屏幕,用于评估器件。它支持关键评估项目的一次性测量,例如光学中心波长、电平、光信噪比、频谱宽度等,并将结果显示在一个屏幕上。
1:Rx 带宽设置:1 kHz/200 Hz
MS9740A介绍
主要特性:
• 以 <0.2s(5nm) 测量无源光学器件可缩短总分析时间
• 用于评估有源光学器件的专用应用
• 优异的性价比
• 动态范围性能 ≥60 dB(距峰值波长 0.4 nm)
• 30 pm 最小分辨率带宽
• 支持中压和微粒光纤
• 重量轻,功耗降低 50%
提高生产效率,缩短测量和检测时间
MS9740A 是一款台式光谱分析仪,覆盖 600 nm 至 1750 nm。MS9740A 提供高性能光学分辨率和高速测量,可满足设备和组件制造商的需求。
波形数据可以在0.2秒内测量并传输到外部控制设备,比以前的Anritsu型号提高了5倍。
光谱分析仪 MS9740A 缩短了从波形扫描到数据传输到外部控制设备的总时间,并支持简单的分析程序,从而提供出色的性价比和更高的生产率。
以<0.2s(5nm) 测量无源光学器件可缩短总分析时间
用于评估有源光学器件的专用应用
优异的性价比
30 pm 最小分辨率带宽
支持中压和微粒光纤
重量轻,功耗降低 50%
