ADS代理 TSM16C QFN28 十二通道电容式触摸ic
型号: TSM16C
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
851內容 |  5.5w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
TSM16C  可以提供包括原厂在内的技术支持。
TSM16C是16通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。
TSM16C具有SLEEP模式以保存消耗电流消耗为8uA。
TSM16C提供快速触摸检测响应操作。
触摸感应的结果可以通过I检查2C串行接口。触摸强度可以检测到在3个步骤(低、中、高)内。
特色
 具有自动灵敏度的16通道电容式传感器
标定
 可选输出操作(单模/多模)
 独立可调的8阶灵敏度
 内部频率可调,外部频率可调
电阻器
 可通过调整响应时间和中断级别
控制寄存器
 I2C串行接口
 嵌入式高频噪声消除
环行
 典型电流消耗xxx 45 uA(@3.0V)
 睡眠模式电流消耗8 uA(@3.0V)
 符合RoHS的28QFN封装
绝对最大额定值
最大供电电压5.5V
任何引脚上的最大电压VDD+0.3
任何PAD上的最大电流100mA
功耗800mW
储存温度-50~150℃
工作温度-20~75℃
接点温度150℃
注:除非注明任何其他命令,否则以上所有操作均在常温下进行。
--- 数据手册 ---
