紫光展锐T610核心板是一款基于虎贲610主芯片设计的高性能处理器。它采用了12纳米制程工艺和Android 11.0操作系统,搭载高速LPDDR3: 933MHz和LPDDR4x: 1600MHz存储,从而提供更快的速度和更强的性能。此外,展锐T610核心板采用8层PCB沉金工艺,整体尺寸小巧,仅为52.5mm*38.5mm,连接器采用2.0间距、插针连接器、172pin LCC+22pin(非常用)LGA引出接口,方便嵌入到各种智能产品中。
展锐T610安卓核心板还内置了ARM Mali G52 3EE 2-Core GPU,其最高运行频率达到614.4MHz,可提供更强的3D图像加速性能,全面提升影像处理和AI能力。除此之外,它还配备了内置的H.264/H.265编解码功能,支持2400*1080的分辨率,可以流畅播放1080P视频。此外,展锐T610核心板支持多种制式的4G模块,包括GSM/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE,同时还支持Wi-Fi b/g/n/ac、蓝牙5.0以及多星GNSS(GPS/北斗/GLONASS/Galileo)定位。配套底板接口十分丰富,包含以太网、CAN、串口、LCD/HDMI、丰富的GPIO接口等,极大地提升了其扩展性。因此,展锐T610核心板的应用领域非常广泛,包括但不限于工控、医疗、多媒体、安防、车载、电力通讯、智能家居、手持设备以及显示控制等领域。
紫光展锐T610安卓核心板参数
CPU架构: ARM 2xA75 1.8GHz + 6x A55 1.8GHz
主频:最高1.8GHz安卓核心板主频
内存:4GB (6GB可选)
存储:64GB eMMC (128GB可选)
操作系统:Android 11.0
网络支持: 2G/3G/4G全网通
LTE Category:Cat7
GNSS:GPS/Glonass/Beidou/Galileo
Wi-Fi:b/g/n/ac
蓝牙:蓝牙5.0
FM:是
LCM接口
4lane MIPI_ DSI,每lane最高支持1.5Gbps速率;
最高支持FHD+ 2400*1080@60fps;
支持2lane(lane 0/1),支持3lane (lane 0/1/2)
摄像头接口
3组MIPI_ CSI, CSIO 4lane 2.5Gbps/lane, CSI1 2lane 1.6Gbps/lane, CSI2 4lane 2.5Gbps/lane(4lane or 2x2lane);
单个摄像头: 32M@24fps;
双摄像头: 16M+8M 13M+13M;
三摄像头: 16M+8M+8M 13M+13M+8M
IO接口
UART*2 ,最高速率961200bps
I2C*7 ,速率100K/400K/3.4Mbps(DMA)
SPI*3
PWM*5
EINT *14
ADC*1
Keypads(用户可自定义)
GPIOs若干(IO引脚可复用)
一路SD卡接口,支持热插拔
支持双SIM卡,双卡双待
USB2.0 ,最高速率480Mbps,支持USB(OTG)
工作电压:3.5V~ 4.2V电源输入
核心板尺寸:52.5mm x 38.5mm
核心板层数:8层沉金工艺
接口方式:2.0间距插针连接器,172pin LCC + 22pin LGA
工作温度:-20°C~ +70°C
