370A 与 370B 有什么区别?
37xB 型号使用 1.4M 软盘驱动器,取代了 37xA 型号上的 720K 驱动器。
370B 允许将屏幕图像以 .bmp 格式保存到软盘......... 移位/硬拷贝
370B 允许将曲线文件以 .csv 格式保存到软盘.........................本地/硬拷贝
370B 具有 Centronics 打印端口,取代了 370A 中的 GPIB 绘图仪端口功能。
所有型号仍然支持 GPIB 通信以进行控制和数据传输。所有其他特性/功能与 37XA 相同。
泰克 370B 曲线追踪仪是高分辨率曲线追踪仪的世界标准。Tek 370B 提供高达 20 A / 2000 V 的供电能力以及 1 pA 和 50 µV 的测量分辨率。Tektronix 370B 对集成电路、晶体管、晶闸管、二极管、SCR、MOSFET、电光元件、太阳能电池、固态继电器和其他半导体器件进行直流参数表征。它具有按钮源和测量配置,因此可以轻松地从一个测试更改为下一个测试。
附加功能:
使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 µV)
使用 371B 提供高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)
内置光标测量 - 点、窗口和函数线
开尔文感应测量
扫描测量模式
波形比较和平均
完全可编程
1.44 MB 软盘驱动器可存储设置和曲线位图
使用第三方打印机直接打印硬拷贝
半导体的参数表征
故障分析
数据表生成
制造测试
过程监控和质量控制
即将到来的检查
元件匹配
全程控 ·MS-DOS兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用应用手动或自动进行半导体高分辨率DC参数测量来料检查生产测试过程监视及质量控制数据报告的生成元件配对失效分析工程测试交互式程控所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或GPIB来完成的。使用几种存储方式,调整和存储操作参数,包括370A的非易失存储器、内置的MS-DOS兼容的软盘或到外部控制器。测试夹具测试夹具是标准附件,它提供被测器件安全防护,以保护测量人员的安全。测试夹具适应标准的A1001,中间通过Kelvin传感的A1005适配器、无Kelvin传感的3芯适配器和A1023、A1024表面封装适配器。 370A程控特性曲线图示仪 370A是全球著名的高分辨率特性曲线图示仪,可应用到许多场合。370A能完成晶体管、闸流管、二极管、可控硅、场效应管、光电元件、太阳能电池、固态显示和其它半导体器件的直流参数特性的测试。在研发实验室,用370A来完成新器件、SPIEC参数的提取、失败分析和产生数据报告这些具体的测试工作在制造过程中,用370A检验器件质量及过程监视。 370A可进行来料检查、器件性能测试、失效分析和器件配对这些测试工作。
