适用范围:
适用场所
广泛应用于公路、地铁、隧道以及其它地下通道照明,车间、大型仓库、场馆及各类厂区、工程施工等场所,大面积
泛光照明,也可用于城市景观、广告牌、建筑物立面等夜景照明。
产品特点
铝合金压铸外壳 一体化精工压铸铝,采用刀片散热器更强散热空气对流设计,有效解决散热问题,保证光源寿命
高密封玻璃面板 同时防尘,透光率高达95%以上发光均匀 光损耗低,更好的保护光源
采用LED光源,配合高效率恒流驱动电源,比气体放电灯节电达60%;LED组件全部密封,防水防尘,无需内部清洁和维护;电路基板热阻低,专设计的模块电路,每单元故障不会影响其余组件的正常工作。
超薄一体化设计最新一体化散热设计,无需外置驱动安装方便简捷
电源模块: 恒流驱动电源配合智能型功率调整器;具有光通量补偿功能,减少光衰,保证LED光源的光效;具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。
外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑,有效提高了壳体的散热性能;电路基板紧贴铝合金壳体,可将点热源转换为面热源,散热面积成倍增加,利于热量迅速分散,提高散热效率;壳体表面具有气流分散沟槽,借助空气流动带走热量;散热片密度高,大大提高散热面积,保证LED的散热要求,使用寿命更长。
无紫外线辐射,能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障;
壁式安装旋转角度可调,电缆布线,吸顶式、嵌入式安装可采用电缆或钢管布线。
技术参数:
额定电压:AC90-264V
输出电流:2.7A
输出电压:30V
工作频率:50HZ
额定功率:100W
光源类型:LED贴片灯珠
引入装置:¢8-12mm
光通量:>120LM/W
显色指数:>85
外型尺寸:410X295X60mm 470x360x60mm(150W)
外壳防护等级:IP66
重量:3.5kg
品质保证:本产品严格按照IS09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量达到国家标准完全达到设计要求,自购买3年内,产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。
