灯具升降器在工业厂房的应用
型号: SJ0082
--- 产品参数 ---
公司logo
乐清市大浪电器有限公司
119內容 |  1.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
本升降机采用金属材质制造,专为轻型升降作业设计(如灯具悬挂、设备检修等),适用于室内外垂直升降场景。产品配备无线遥控操作,支持双频段信号,确保稳定控制。
技术参数
材质  金属
结构  双钢丝
额定电压 220V 50Hz
最大升降高度 ≤15米
承重能力 ≤10公斤
下降最低限位 离地面≥1米
遥控器频率 433 MHz/315 MHz(可选)
外形尺寸 180mm × 270mm
整机重量 3.6KG
安装注意事项:
第一步:升降器顶部有两条电缆线,两芯线是升降电路220V接入。三芯线是照明电路220V接入,在现场安装时严禁照明电路与升降电路合一线路供电。
第二步:我们产品吊挂需要垂直于地面不能倾斜,一定要安装垂直。
第三步:安装好升降器后先把灯具挂到升降底部挂钩上。
第四步:再接通电源,根据升降器上面贴的号码在遥控器上面选到对应的数字,再按遥控器按键箭头上下进行升降。升降过程中,升降器一定要有配重才能进行升降,切记不能空载进行升降。
第五步:在下降过程中,灯具不能碰到地面,不能触碰到障碍物。
第六步:如果是双丝结构产品,切记要灯具保持处于静止状态再升降(如果灯具还在晃动不要按升降,这样升降会把两条钢丝交错在一起造成卡丝状态不能升降了)
安全警告
电气安全:严禁将照明电路与升降电路合并供电!
安装要求:必须垂直安装,倾斜会导致设备故障或坠落风险。
操作规范:
禁止空载或超载(>10kg)运行!
升降时需确保下方无人员或障碍物,保持安全距离。
双钢丝结构产品需在灯具静止时操作,防止钢丝缠绕。
安装步骤
电路连接
升降电路:顶部两芯电缆接入220V电源(需独立线路)。
照明电路:三芯电缆接入220V电源(与升降电路分开供电)。
固定升降器
使用支架将升降器垂直固定,确保机身与地面呈90°。
使用水平仪校准,倾斜误差≤1°。
悬挂灯具
将灯具挂至升降器底部挂钩,确保锁扣牢固。
电源与遥控配对
接通电源后,按遥控器数字键选择与升降器标签匹配的编号。
首次使用需配重(如沙袋、配重块),否则无法启动升降!
试运行与调试
遥控器“↑”键上升,“↓”键下降,观察运行是否平稳。
调整限位开关,确保灯具下降时距地面≥1米。
操作指南
单次操作:短按遥控键,升降器逐级移动;长按连续运行。
紧急停止:松开按键立即停止,或切断电源。
双钢丝防卡丝:
若灯具晃动,待其静止后再操作。
如钢丝缠绕,手动复位至垂直状态。
维护与保养
每周检查电缆、挂钩及钢丝磨损情况。
定期清洁机身,避免灰尘堆积影响散热。
长期停用时断开电源,存放于干燥环境。
故障排除
现象可能原因解决方案
升降无反应 未配重/电源故障 增加配重,检查电路
遥控失灵 频率不匹配/电量低 切换频率,更换电池
钢丝卡滞 灯具晃动/异物阻塞 静止后操作,清理轨道
本产品保质期:12个月,非人为损坏免费维修)
提示:使用前请务必阅读本说明书,违规操作可能导致设备损坏或人身伤害!
