WINBOND/华邦 W25Q128JWSIQ SOP8 NOR FLASH 存储器
型号: W25Q128JWSIQ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q128JW(128M位)串行闪存为具有有限空间、引脚和电源的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在单个W25Q128JW电源上运行,电流消耗低至1mA有源,1µa断电。所有设备都提供节省空间的包装。W25Q128JW阵列被组织成65536个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节扫描。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q128JW分别具有4096个可擦除扇区和256个可擦除块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中实现更大的灵活性。(见图2)W25Q128JW支持标准串行外围接口(SPI)、高性能双/四路输出以及双/四输入/输出SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O 2和I/O 3。支持高达133MHz的SPI时钟频率,当使用SPI快速读取四路I/O指令时,允许四路I/O的等效时钟速率为532MHz(133MHz x 4)。这些传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q128JW:128M位/16M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO、/WP、/Hold–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1、/WP,/Hold–四SPI:CLK、/CS、IO0、IO 1、IO2、IO3–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz四路I/O SPI时钟–532MHz等效四路SPI–66MB/S连续数据传输速率–最少100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 低功率,宽温度范围–Vcc:1.7~1.95V,-40~85℃–-40°C至+105°C工作范围(2)–1mA有功电流,<1µA断电(典型值) 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–带OTP锁的3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC 208 mil–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–16引脚SOIC 300 mil(额外/RESET引脚)–24球TFBGA 8x6 mm(额外/RERESET引脚)–21球WLCSP–联系Winbond了解KGD和其他选项
