WINBOND(华邦) W25Q128JVFIQ TR SOIC-16-30 NOR FLASH存储器
型号: W25Q128JVFIQ TR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q128JV(128M位)串行闪存为具有有限空间、引脚和电源的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在单个2.7V至3.6V电源上运行,断电时电流消耗低至1µa。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q128JV阵列被组织成65536个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节扫描。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q128JVM分别具有4096个可擦除扇区和256个可擦除块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中实现更大的灵活性。(见图2。)W25Q128JV支持标准串行外设接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O O2和I/O O3。支持高达133MHz的W25Q128JVSPI时钟频率,当使用快速读取双/四I/O时,双I/O允许266MHz(133MHz x 2)的等效时钟速率,四I/O允许532MHz(133MHzx 4)的等效频率。这些传输速率无法执行标准异步8和16位并行闪存。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID和SFDP,以及64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q128JV:128M位/16M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1–四SPI:CLK、/CS和IO0,IO1、IO2、IO3–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz单、双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI–66MB/S连续数据传输速率–每个扇区至少100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 高效的“连续读取”–具有8/16/32/64字节环绕的连续读取–寻址内存的时钟数仅为8个–允许真正的XIP(就地执行)操作 低功率、宽温度范围–单个2.7至3.6V电源–<1µA断电(典型)–-40°C至+85°C工作范围–-40°C.至+105°C 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写入保护–电源锁定–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–3X256字节带OTP锁的安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC 208 mil–16引脚SOIC 300 mil(额外/RESET引脚)–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–24球TFBGA 8x6 mm(6x4/5x5球阵列)–24球WLCSP–联系Winbond获取KGD和其他选项注:1。硬件/RESET引脚仅在TFBGA或SOIC16封装上可用
