WINBOND(华邦) W25Q64FWZPIGT WSON-8 NOR FLASH存储器
型号: W25Q64FWZPIGT
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q64FW(64M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在单一1.65V至1.95V电源上工作,有源电流消耗低至4mA,断电时消耗1µa。所有设备都提供节省空间的包装。W25Q64FW阵列被组织成32768个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节扫描。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q64FW分别具有4096个可擦除扇区和256个可擦除块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中实现更大的灵活性。(见图2。)W25Q64FW支持标准串行外设接口(SPI)、双/四路I/O SPI以及2块指令周期四路外设接口(QPI):串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O 2(/WP)和I/O 3(/HOLD)。当使用快速读取双/四I/O和QPI指令时,支持高达104MHz的SPI时钟频率,允许双I/O为208MHz(104MHz x 2),四I/O为416MHz(104MHz x 4)的等效时钟速率。这些传输速率可以优于标准异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许高效的内存访问,只需8个时钟的指令开销即可读取24位地址,从而实现真正的XIP(就地执行)操作。Hold引脚、Write Protect引脚和可编程写入保护,具有顶部或底部阵列控制,提供了进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID、64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新的SpiFlash存储器系列–W25Q64FW:64M位/8M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO、/WP、/Hold–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1、/WP,/Hold–四SPI:CLK、/CS和IO0、IO 1、IO2、IO3–QPI:CLK、/CS、IO0、IOS、IO2和IO3–软件和硬件重置 最高性能串行闪存–104MHz单、双/四SPI时钟–208/416MHz等效双/四SPI–50MB/S连续数据传输速率–超过100000次擦除/编程周期–超过20年的数据保留期 高效的“连续读取”和QPI模式–具有8/16/32/64字节环绕的连续读取–寻址内存只需8个时钟即可–四外设接口(QPI)减少了操作开销–允许真正的XIP(就地执行)操作–性能优于X16并行闪存 低功率,宽温度范围-单一1.65至1.95V电源-4mA有功电流,<1µA断电(典型)--40°C至+85°C工作范围 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–电源锁定和OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–带OTP锁的3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC/VSOP 208 mil–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–8焊垫XSON 4x4 mm–16球WLCSP–联系Winbond了解KGD和其他选项
