罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器
型号: SMU200A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市捷威信电子仪器有限公司
1.3k內容 |  19w+浏览量  |  27粉丝
--- 产品详情 ---
R&S SMU200A 信号发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。R&S SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
罗德与施瓦茨 SMU200A 可配备多种选件,例如,适用于当今所有重要数字标准的选件以及 MIMO 衰落或相位相干等功能和性能增强功能。
R&S SMU200A 可在一个机柜中配置为两个信号发生器:
  • 第一个 RF 路径的频率选项为 100 kHz 至 2.2/3/4/6 GHz
  • 可选第二条射频路径,频率高达 2.2 GHz 或 3 GHz
  • 最多两个完整的基带路径
  • 数字域中基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
SMU200A 具有令人印象深刻的信号质量:
  • 具有 200 MHz RF 带宽的 I/Q 调制器
  • 非常低的 SSB 相位噪声(典型值)-135 dBc(f = 1 GHz、20 kHz 载波偏移、1 Hz 测量带宽),典型值 使用增强型相位噪声性能选项​​时为 -139 dBc
  • 典型宽带噪声 -153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
  • 3GPP FDD 的卓越 ACLR 通常为 +70 dB
  • 0.05 dB 的极高电平重复性
  • 高输出功率高达 +19 dBm (PEP),超范围 + 26 dBm
  • 标配高稳定性参考振荡器
极端的灵活性:
  • 2 x 2 MIMO,可实现实时衰落
  • 两台仪器可组合用于 2 x 4 或 4 x 2 MIMO
  • 可选的衰落模拟器具有多达 40 个衰落路径
  • 支持 EUTRA/LTE FDD 和 TDD 信号生成
  • 支持 WiMAX™ IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
  • 3GPP FDD 的四个实时码道,支持 HSDPA 和 HSUPA
  • 一帧中具有 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)
  • 带有通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
  • 具有 16 Msamples、64 Msamples 或 128 Msamples 的任意波形发生器 * R&S®WinIQSIM2™ 和 R&S®WinIQSIM™ 仿真软件支持任意波形发生器
其他功能包括:
  • 800 × 600 像素彩色显示屏(SVGA 格式)
  • 直观的用户界面,带有信号流图形显示(框图)
  • 通过内置瞬态记录器以图形方式显示基带信号
  • 上下文相关帮助系统
  • 非常短的频率和电平设置时间(
  • 电子衰减器在整个电平范围内高达 6 GHz
  • 使用 RF 列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
  • 所需空间最小,因为两台完整的发生器可容纳在一台仅具有四个高度单位的仪器中
  • 可选数字I/Q输入和输出;支持 R&S EX-IQ-Box 以实现灵活的数据格式和时钟生成
  • 支持 R&S NRP 功率传感器
  • 通过 LAN(千兆位以太网、VXI11)和 GPIB 进行远程控制
  • 通过Windows远程桌面或VNC进行远程操作
  • 用户可选择的触发和标记信号
  • 用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
  • LXI C 类合规性
