1.概述W25Q64JV(64M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备使用2.7V至3.6V电源供电,断电时电流消耗低至1µA。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q64JV阵列被组织成32768个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB-块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q64JV分别具有2048个可擦除扇区和128个可擦除块。小型4KB扇区在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2。)W25Q64JV支持标准串行外设接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O O2和I/O O3。支持高达133MHzare的W25Q64JV SPI时钟频率,当使用快速读取双/四I/O时,双I/O的等效时钟速率为266MHz(133MHz x 2),四I/O的等效频率为532MHz(133MHz-x4)。这些传输速率可以优于标准异步8和16位并行闪存。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID、64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q64JV:64M位/8M字节–标准SPI:CLK,/CS,DI,DO–双SPI:CLK、/CS,IO0,IO1–四SPI:CLK、/CS、IO0、IO1、IO2、IO3–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz单、双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI-每个扇区至少100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 低功率、宽温度范围–单个2.7至3.6V电源–<1µA断电(典型)–-40°C至+85°C工作范围–-40°C.至+105°C 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC 208 mil–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–16引脚SOIC 300 mil–8-焊盘XSON 4x4 mm–24球TFBGA 8x6 mm
WINBOND/华邦 W25Q64JVSFIQ SOP16 NOR FLASH存储器
型号:
W25Q64JVSFIQ
