WINBOND/华邦 W25Q256JWPIQ WSON8 NOR FLASH存储器
型号: W25Q256JWPIQ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q256JW(256M位)串行闪存为具有有限空间、引脚和电源的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备使用1.7V至1.95V的单一电源供电,断电时电流消耗低至1µa。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q256JW阵列被组织成131072个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256字节。页面可以按16组(4KB扇区擦除)、128组(32KB块擦除)、256组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q256JW分别具有8192个可擦除扇区和512个可擦除块。小型4KB扇区在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。W25Q256JW支持标准串行外设接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O O2和I/O O3。支持高达133MHz的W25Q256JW SPI时钟频率,当使用快速读取双/四I/O时,双I/O允许266MHz(133MHz x 2)的等效时钟速率,四I/O允许532MHz(133MHz x 4)的等效频率。这些传输速率可以优于标准异步8和16位并行闪存。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID和SFDP寄存器、一个64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q256JW:256M位/32M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1–四SPI:CLK、/CS和IO0,IO1、IO2、IO3–3或4字节寻址模式–软件和硬件重置 最高性能串行闪存–133MHz标准/双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI–66MB/S连续数据传输速率–最低。每个扇区10万次程序擦除周期—数据保留期超过20年 低功率、宽温度范围-单路1.7V至1.95V电源–<1µA电源关闭(典型)–-40°C至+85°C工作范围 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写入保护–电源锁定–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–3X256字节带OTP锁的安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–16引脚SOIC 300 mil(附加/RESET引脚)–24球TFBGA 8x6 mm-32球WLCSP–联系Winbond了解KGD和其他选项
