WINBOND/华邦 W25Q32JWSSIQ SOP8 NOR FLASH存储器
型号: W25Q32JWSSIQ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q32JW(32M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在1.7V至1.95V的电源上工作,断电时电流消耗低至0.1µA。W25Q32JW阵列被组织成16384个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节扫描。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q32JW分别具有1024个可擦除扇区和64个可擦除块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中实现更大的灵活性。(见图2。)W25Q32JW支持标准串行外围接口(SPI)、高性能双/四路输出以及双/四输入/输出SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O 2和I/O 3。当使用Fast ReadDual/Quad I/O指令时,支持高达133MHz的SPI时钟频率,允许双I/O的等效时钟频率为266MHz(133MHz x 2),四I/O的等效频率为532MHz(133MHz x 4)。这些传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID和SFDP寄存器、一个64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q32JW:32M位/4M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1–四SPI:CLK、/CS和IO0,IO1、IO2、IO3–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz单、双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI–66MB/S连续数据传输速率–每个扇区至少100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 高效的“连续读取”—寻址内存只需8个时钟—允许真正的XIP(就地执行)操作—性能优于X16并行闪存 低功率、宽温度范围-单路1.7V至1.95V电源–<0.1µA电源关闭(典型)–-40°C至+85°C工作范围 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–特殊OTP保护(2)–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC 150/208 mil–8焊盘XSON 4x4 mm–8焊垫WSON 6x5 mm/USON 4x3 mm–24球TFBGA 8x6 mm(6x4/5x5球阵列)–12球WLCSP–联系Winbond了解KGD和其他选项
