1.概述W25X40CL(4M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25X系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们是代码下载应用程序以及存储语音、文本和数据的理想选择。这些设备在单个2.3V至3.6V电源上运行,电流消耗低至1mA有源,1µa断电。所有设备均采用节省空间的包装。W25X40CL阵列被组织成2048个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256字节。W25X40CL具有128个可擦除扇区、16个可擦除32KB块和8个可擦除64KB块。小型4KB扇区在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2。)W25X40CL支持标准串行外围接口(SPI)、高性能双输出以及双I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据DI(I/O 0)、DO(I/O 1)。支持高达104MHz的SPI时钟频率,使用快速读取双输出指令时允许208MHz的等效时钟速率。这些传输速率与8位和16位并行闪存的传输速率相当。连续读取模式允许以最少16个时钟的指令开销进行高效的内存访问,以读取24位地址,从而实现真正的XIP(就地执行)操作。Hold引脚、Write Protect引脚和可编程写保护,具有顶部或底部阵列控制功能,提供了进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和具有64位唯一序列号的设备标识。
2.特点 串行闪存系列–W25X40CL:4M位/512K字节(524288)–每个可编程页面256字节–统一可擦除4KB、32KB和64KB区域。 带单/双输出/I/O的SPI–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO、/WP、/Hold–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1、/WP和/Hold 高达208M位/秒的数据传输–时钟操作至104MHz–208MHz等效双SPI–自动递增读取功能 高效的“连续读取模式”–低指令开销–连续读取–寻址内存的时钟数只有16个–允许真正的XIP(就地执行)操作 具有4KB扇区的灵活体系结构–统一扇区/块擦除(4/32/64千字节)–页面程序最高可达256字节<1ms–超过100000个擦除/写入周期–超过20年的数据保留期 低功率,宽温度范围-单个2.3V至3.6V电源-1mA有功电流,<1µA断电(典型)--40°C至+85°C工作范围 空间高效封装–8引脚SOIC 150 mil/VSOP 150 mil–8引脚SOIC 208 mil–8-引脚PDIP 300 mil–八焊盘WSON 6x5 mm–8-焊盘USON 2x3 mm–8-引脚PDIP 300 mil-联系Winbond了解KGD和其他选项
WINBOND/华邦 W25X40CLSSIG SOP8 NOR FLASH存储器
型号:
W25X40CLSSIG
