1.概述W25Q128JV(128M位)串行闪存为具有有限空间、引脚和电源的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在单个2.7V至3.6V电源上运行,断电时电流消耗低至1µa。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q128JV阵列被组织成65536个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节扫描。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q128JVM分别具有4096个可擦除扇区和256个可擦除块。小的4KB扇区允许在需要数据和参数存储的应用程序中实现更大的灵活性。(见图2。)W25Q128JV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四路I/O SPI四路外围接口(QPI)以及双传输速率(DTR):串行时钟、芯片选择、串行数据I/O(DI)、I/O1(DO)、I/O2(/WP)和I/O3(/HOLD)。当使用快速读取双/四I/O和QPI指令时,支持高达133MHz的SPI时钟频率,允许双I/O的等效时钟速率为266MHz(133MHz x 2),四I/O的等效频率为532MHz(133MHz x 4)。这3种传输速率可以优于标准的异步8位和16位并行闪存。连续读取模式允许充分的内存访问,只需8个时钟的指令开销即可读取24位地址,从而实现真正的XIP(就地执行)操作。Hold引脚、Write Protect引脚和可编程写入保护,具有顶部或底部阵列控制,提供了进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID、64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新的SpiFlash存储器系列–W25Q128JV:128M位/16M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO、/WP、/Hold–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1、/WP,/Hold–四SPI:CLK、/CS和IO0、IO 1、IO2、IO3–QPI:CLK、/CS、IO0、IO1、IO2、IO3–SPI/QPI DTR(双传输速率)读取–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz单、双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI–66MB/S连续数据传输速率–每个扇区至少100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 高效的“连续读取”和QPI模式–具有8/16/32/64字节环绕的连续读取–寻址内存只需8个时钟–四外设接口(QPI)减少了操作开销–允许真正的XIP(就地执行)操作 低功率、宽温度范围–单个2.7至3.6V电源–<1µA断电(典型)–-40°C至+85°C工作范围–-40°C.至+105°C 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–电源锁定和OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–带OTP锁的3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC 208 mil–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–16引脚SOIC 300 mil(附加/RESET引脚)–24球TFBGA 8x6 mm(6x4/5x5球阵列)–联系Winbond了解KGD和其他选项
WINBOND(华邦) W25Q128JVPIM WSON-8 NOR FLASH存储器
型号:
W25Q128JVPIM
