--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
CA-310产品特点
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
色彩分析仪CA-410支持显示测量的4项技术改进
1、从低亮度到高亮度都能确保精度
采用高灵教度传感器和创新的电路设计,实现了从超低高度到高亮度的精确测量。a-410南助用户能的完成测试任务,超低亮度测量的以LE和ER显示器的色度和伽马特性的精确测量和调整的要求。此外,ca-410还可以配备一系列高高度探头,用于测量配备nniled等新技术的背光模块。2、提高色度测量的精度新技发展带来了更先进的显示器,拥有比之前更好的亮度和更广的色域或要求,对彩色分析仪的色度测量精度提出了更高的要求。由于x2流色片的精度提升,CA-410的光谱敦感度
更丰富的测量界面
凭借高传感器灵的度和高速计算性能,C-410拒了多次执行高度和色度评估和整(如gama测试)所的时间。其至为了进一步提高速度性能,C-410提供了LT。200模式,加测量速度,同时保持与CA-310相同或更好的精度。此外,SF单)模式允许用产设置很的积分时间以增加同步测量。其设计目标是在以测量度为关键的过程(如OLED的产线色彩调整)中提高生产率。
