--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
SR810 和 SR830 锁相放大器具有差分输入,输入噪声为6 nV/√Hz 。输入阻抗为 10 MΩ,最小满量程输入电压灵敏度为 2 nV。该输入还可配置用于电流测量,可选择电流增益为 10 6和 10 8 V/A。提供了一个线路滤波器(50 Hz 或 60 Hz)和一个 2× 线路滤波器(100 Hz 或 120 Hz)以消除线路相关干扰。然而,不同于传统的锁定放大器,输入端不需要跟踪带通滤波器。传统锁定使用此过滤器来增加动态储备。不幸的是,带通滤波器还会引入噪声、幅度和相位误差以及漂移。这些锁定的基于 DSP 的设计具有如此大的动态储备,因此不需要跟踪带通滤波器。
扩展动态储备
锁定放大器在给定满量程输入电压下的动态储备是最大干扰信号与满量程输入电压的比值(以 dB 为单位)。最大干扰信号定义为在锁定无法以指定精度测量信号之前,可应用于输入的任何频率的最大信号幅度。
传统的锁定放大器使用模拟解调器将输入信号与参考信号混合。动态储备被限制在 60 dB 左右,这些仪器的稳定性差、输出漂移、增益和相位误差过大。SR810锁定放大器和 SR830锁定放大器中的解调是通过使用高精度 A/D 转换器对输入信号进行采样,并将数字化输入乘以合成参考信号来完成的。这种数字解调技术产生超过 100 dB 的真实动态储备(无预滤波),并且没有与模拟仪器相关的误差。
