--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
出色的射频特性:
用于 3GPP 的 84 dB ACLR,带噪声校正
3GPP 多载波信号(四个相邻载波)的 77 dB ACLR
TOI > +20 dBm,典型值。+25 分贝
1 dB 压缩 +13 dBm
显示的平均噪音水平 (DANL) 典型值。–173 dBm,使用噪声校正(1 Hz 带宽)和 R&S®FSU-B24 前置放大器
相位噪声 –160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
相位噪声 –133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移
单一仪器中的信号和频谱分析:
带宽高达 120 MHz 的信号分析
来自射频、模拟或数字基带的信号
高达 705 Msample(I 和 Q)
低相位/频率响应
用户可定义的采样率
调制分析的最佳信号保真度
准备好分析多标准、多载波发射机
广泛的功能:
凭借其广泛的功能,R&S®FSQ 在频谱分析仪市场上几乎是无与伦比的。甚至基本单元也包括所有重要功能。
100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器
RRC 过滤器
1 Hz 至 50 MHz 分辨率带宽 (RBW)
测量点数/轨迹数可在 155 和 30 001 之间选择
具有选通功能的时间选择性频谱分析
手动模式下高达 80 次测量/秒
SCPI 兼容的 GPIB 命令集
GPIB 命令集与 R&S®FSE/R&S®FSIQ 和传统 HP 频谱分析仪兼容
时域中的快速 ACP 测量
使用 CCDF 功能进行统计信号分析
有效值检波器
用于校正天线或电缆频率响应的换能器系数
谐波失真测量功能
多达 100 001 个点的杂散发射测量,最多 20 段
1 MHz 至 20 MHz 的外部基准,步长为 1 Hz
LAN 接口 100BaseT (1 Gbit)
16 Msample I 和 Q 内存
支持的技术:
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac
WCDMA/HSPA/HSPA+
3GPP LTE
GSM/EGPRS//EDGE演进/VAMOS
CDMA2000® 1xEV-DO
CDMA2000® 1xRTT
TD-SCDMA
GSM-R
利乐
cdmaOne
DECT
WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/j/p
蓝牙®(基本速率)
ZigBee™ IEEE 802.15.4
射频识别
WRAN IEEE 802.22
WWAN IEEE 802.20
DVB-H
ISDB-T 1 段
CMMB
DVB-T
数字电视-T2
ISDB-T
调频
DVB-S
R&S FSQ8 是所有开发和生产测量任务的解决方案。它提供非常低的相位噪声、无与伦比的低残余 EVM、宽动态范围和高于平均水平的精度,使其成为公差和极限值通常必须低于标准定义的开发应用的理想高端测量仪器。
