--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 5520A 多产品校准器可提供直流电压和电流、具有多种波形和谐波的交流电压和电流、两个同步电压输出或电压和电流,以模拟具有相位控制、电阻、电容、热电偶和 RTD 的直流和交流电源。5520A 还可以使用 28 个 Fluke 700 系列压力模块之一测量热电偶温度、湿度(带探头)和压力。三个选项增加了校准高达 1.1 GHz 的示波器的能力。5520A-PQ 电能质量选件使 5520A 能够根据 IEC 和其他监管机构的标准校准电能质量仪器。
热电偶和 RTD 温度计
过程校准器
数据记录器
条形和图表记录仪
功率计
电力谐波分析仪
电流钳和钳表
模拟或数字手持和台式示波器(带选件)
面板仪表
图形万用表
功率计、干扰分析仪、电能质量监控器、记录仪和其他电能质量相关设备(可选)
FLUKE福禄克5520A 5500A多功能校准器
Fluke5520A
 1、明亮带背景光的LCD显示屏。
 2、输出控制通过STBY(等待)和OPR(操作)两个独立按键完成
 3、Spec(指标)菜单使您立即获得当前值的不确定度
 4、计算器式的按键使输入参数很方便
 5、按SCOPE(示波器)键即可进入示波器校准模式(选件)
 6、SETUP(设置)键可进行功能设置,RESET(复位)键返回开
 机初始状态。NEW REF(新参考值)键可将当前数值作为参考值并以此计算误差
 7、温度和温度的测量可以提供校准环境的条件,这是所有质量标准都要求的项目(%RH只限
 5520A)
 8、编辑旋钮用于控制输出
 9、功能键选择控制菜单提供的各种功能 .
 10、MUL和DIV键可以使当前的输出设置值乘10或除10,或量程按1-2-5步进变化
 11、700系列压力模块(0-2.5kPa,0-70MPa)可以进行压力变送器以及相关仪器的校准
 12、控制显示窗提供了各种状态的信息显示、功能键菜单和其它辅助信息.
 13、背面板的锁相接口可以帮助完成三相功率模拟和电流加和.
