--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
使用 USB存储器可以方便地存储数据
34972A还具有一个内置的USB存储器端口,可便于您使用 U 盘将 BenchLink Data Logger 配置下载到34972A,并在无PC的情况下收集数据, 将数据存入内部存储器或直接记录到U盘。 U盘也可以从内部存储器复制数据,以便将数据传输到另一台计算机上。
易于使用的图形 Web界面 (只限于 34972A)
内置的图形Web 界面可使用基于 Java 的Web 浏览器 (例如 Internet Explorer),从而提供方便地访问和控制仪器的功能。通过该界面,您可以配置测量、定义和执行
扫描列表,或监测网络各处的测量结果。您只需在浏览器URL 上简单地输入仪器主机名或IP 地址,便可通过在浏览器中执行点击操作来获得仪器的功能。
● 设定每个通道的测量配置
● 定义和执行开关扫描
● 打开、关闭或监测开关状态
● 监测测量读数
● 查看和保存数据
● 发送SCPI 命令并查看IO 命令日志
● 查看错误序列
● 查看仪器信息,例如模块配置、继电器计数、固化软件版本等
此外,由于Web 界面内置在仪器中,您可以通过任何支持Web浏览器的操作系统进行访问,而无需安装任何特殊软件。
密码保护和LAN锁定也可用于限制访问。图形Web界面简化了测量配置、扫描设置和执行,以及通过网络对设计进行故障诊断。
免费的 BenchLink Data Logger 软件, 节省您的时间和成本
现在,您不必把宝贵的时间用于编写和配置软件。Agilent BenchLink Data Logger 3 软件为您提供熟悉的Microsoft ® Windows ® 界面,以进行测试配置及实时数据显
示和分析。更好的是,该数据记录应用软件是每台Agilent34970A/34972A 的标准配置。
