高频探头 HP85024A高频探头使在线测量十分容易进行。由1MΩ电阻分路的
仅0.7pF的输入电容允许进行高频探测,而对被测电路没有有害的加载。优良的
频率响应和均匀一致的增益确保用这种探头进行扫频测量的高精度。高的探测灵
敏度与低失真电平允许测量利用HP RF分析仪的整个动态范围。由面板探头供电
的频谱分析仪有HP8568B,HP8590系列,HP8560系列和HP70000系列。它与一些RF
网络分析仪如HP8753E、HP8752C、8751A、3577A和4195A也直接兼容。还可以通
过使用HP1122A探头电源或任何双路±1.5, 130mA电源,将HP85024A与其它仪器
配套使用。
技术指标摘要
输入电容:(在500MHz处):< 0.7pF(额定值)
输入电阻:1MΩ(额定值)
带宽:300kHz~3GHz(可用到100kHz)
增益(在500MHz处):0dB±1dB
平均噪声电平(10Hz~10MHz):< 1MV
频率响应:±1dB(300kHz ~ 1GHz); +2,-3dB(1GHz ~3GHz)
对1dB压缩输入电压:0.3Vp
安全射频电压:1.5Vp(带10:1分压器为15Vp)
噪声系数(额定值):
<50dB(<100MHz);
<25dB(100MHz ~ 3GHz)
失真(在0.3V上):<-30dBc(额定值)
还包括:N型阳接头适配器,10:1分压器,备用探头极尖, (51/2接地引线,丁
字型极尖,横拉条极尖(Spanner tip) 和探头极尖螺帽旋管(probe tip nut
