适用范围
适用于铁路、电力、冶金、煤矿、烟草、石油石化、市政、港口码头(岸吊、场吊等)、工业厂房、生产组装线、
仓库、物流中心、商场等大大型设施等室内外场所做大范围固定照明。
性能特点:
高效节能: 采用进口LED光源平均使用寿命长达10万小时, 省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。 配置采用新技术宽电压电源处理,
并能实现恒流输出,大大提高光源的使用寿命。
专业设计: 经典扁平化飞碟外观、结构设计,光线投射均匀柔和, 尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯体内部采用抗震
材料和减震结构,可在各种高频率、强震动场所长期工作。
透镜采用高透光率光学级PC材料一体注塑成型,透光率高达95%以上,抗老化发黄,同时有效保护灯珠不受损伤;
防护等级:外壳防护等级IP 66,防腐等级WF2,外壳永不腐蚀、生锈。
芯片:采用高亮度品牌芯片, 厂家原装封装, 原装进口, 整灯每瓦亮度可达120 Lm以上,灯珠寿命长达10万小时。
散热器采用外圆阵列高效散热设计,使光源面温度快速往外传热让LED芯片温度均衡,LED和电源温升合理控制在安全范围之内,
极大保证灯具使用寿命,同时外部增加防尘罩,避免散热器上灰尘堆积。
座式、吊杆式、壁式、吸顶式、吊链式等多种安装方式可供选择,以满足不同现场安装需求。
可选配高纯铝材旋压成型的防眩光反光罩。
技术参数
额定电压:220V 50Hz
额定功率:100W/200W/300W
光源类型LED
光源寿命100000h
功率因数>0.98
灯具效率90%
防腐等级WF2
光通量:12000Lm/24000Lm/36000Lm
尺寸:300X100/360X100/420X100
重量:4Kg/6Kg/7.8Kg
防护等级IP66
品质保证
本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行3年保用(光源保一年), 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
