主要特性和功能1 GHz4 个模拟通道和 16 个数字通道8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加 20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试带宽1 GH。
主要性能指标:
1.带宽:该信号示波器具有高达1 GHz的带宽,可准确捕捉高频信号。
2.采样率:采用超过5 GSPS的采样率,能够捕捉到快速变化的信号。
3.存储深度:具有大容量的存储深度,可记录长时间的信号波形。
4.垂直分辨率:具有高精度的垂直分辨率,能够显示细微的信号变化。
5.时间分辨率:拥有高精度的时间分辨率,可以观察到瞬态事件的细节。
主要功能:
1.波形捕捉:能够捕捉和显示多个通道的信号波形,方便对比和分析。
2.自动测量:提供各种自动测量功能,如峰峰值、频率、占空比等,帮助用户快速获取信号特性。
3.波形回放:支持波形回放功能,可以回放已捕获的波形以进行深入分析。
4.数学运算:内置多种数学运算功能,如加减乘除、傅里叶变换等,方便用户进行信号处理和频谱分析。
5.常规触发:支持多种触发方式,如边沿触发、脉冲触发等,可以准确捕捉特定事件。
连接能力:
1.外部输入:提供多个通道的外部输入接口,可连接外部信号源进行测量。
2.USB接口:支持USB接口,方便与计算机进行数据传输和控制。
3.LAN接口:具备LAN接口,可实现远程控制和数据传输。
4.GPIB接口:支持GPIB接口,可以与其他仪器进行联机操作和数据共享。
5.显示输出:提供HDMI接口和VGA接口,方便将波形显示在外部显示器上。
