qfn16封装图pcb
更多
好的,QFN-16 封装的 PCB 设计图涉及到以下几个核心方面:
封装外观图(顶视图和底视图):
- 顶视图: 通常是一个正方形或接近正方形的轮廓,边缘有16个小的矩形或圆角矩形焊盘(引脚)。中心区域通常是暴露的导热焊盘(散热焊盘)。芯片的标记(如圆点或小凹槽)指示第1脚的位置。
- 底视图: 展示了实际焊接在PCB上的焊盘。关键部分是:
- 外围引脚焊盘: 沿四边分布的16个焊盘。焊盘通常向内收缩(推荐设计),外侧不突出于封装本体。
- 中心散热焊盘: 位于底部中央的大面积矩形焊盘,用于散热和接地/电源连接。
- 边缘处理: QFN封装侧面通常是金属化或无金属化的,焊盘主要在底部。
关键尺寸(PCB设计依据): 这是PCB设计中最关键的信息!你需要根据芯片的具体数据手册(Datasheet) 获取精确值。以下是以典型值举例(单位通常是毫米mm)。请务必替换为你的芯片实际尺寸!
D或D1: 封装主体宽度 (Body Width)E或E1: 封装主体长度 (Body Length) - 对于QFN-16,通常D = E。D2/E2: 散热焊盘宽度/长度。b: 引脚宽度 (Lead Width)。L: 引脚长度 (Lead Length) - 指引脚在封装外露部分的长度(通常在封装主体内)。e: 引脚间距 (Pitch) - 这是最重要的尺寸! 对于QFN-16,标准间距通常是 0.65mm 或 0.50mm。务必确认!A: 封装总体高度(含晶粒)。A1: 封装底部到PCB的距离(即引脚底部高度)。K: 引脚末端倒角尺寸。- 焊盘到焊盘间距: 相邻焊盘中心距就是
e。
PCB焊盘设计(Land Pattern Recommendations - 最关键的部分):
- 数据手册的 “PCB Land Pattern” 或 “Recommended Soldering Footprint” 章节会提供厂家推荐的焊盘尺寸。强烈建议遵循此推荐! 以下是设计原则:
- 外围引脚焊盘:
- 焊盘宽度(X方向):通常比引脚宽度
b略宽 0.1mm - 0.2mm,以容纳锡膏并确保焊接良率。例如,如果b=0.25mm,焊盘宽度可取~0.30mm - 0.35mm。 - 焊盘长度(Y方向):通常比引脚在封装外侧的长度
L长出约0.2mm - 0.3mm,并考虑向内收缩设计(焊盘末端不突出于封装本体)。这有助于形成良好焊点和防止桥接。例如,如果L=0.50mm,焊盘长度可取~0.75mm左右(具体看推荐值)。 - 位置: 焊盘中心沿封装四边按照引脚间距
e排列。
- 焊盘宽度(X方向):通常比引脚宽度
- 中心散热焊盘(最重要焊盘之一):
- 尺寸: 必须小于散热焊盘尺寸
D2/E2!目的是为阻焊层(Solder Mask)留出缝隙,防止焊接应力过大或锡膏挤出导致桥接/立碑。典型做法是每边缩减0.15mm - 0.25mm。例如,如果D2=3.0mm, PCB散热焊盘可做2.6mm x 2.6mm或2.7mm x 2.7mm。 - 过孔: 强烈推荐在散热焊盘上放置大量小过孔(例如
0.2mm - 0.3mm直径)连接到内部或背面接地/电源层散热。过孔必须被阻焊层塞孔(Via in Pad & Plugged/Plated)或覆盖(Tented),防止锡膏流入导致虚焊或空洞。 - 阻焊层: 散热焊盘上方必须开窗,不覆盖阻焊层(绿油)。焊盘边缘与封装边缘之间必须有一条阻焊条(Solder Mask Dam)隔开外围引脚焊盘。
- 尺寸: 必须小于散热焊盘尺寸
- 阻焊层(Solder Mask):
- 外围引脚焊盘上方也开窗。
- 阻焊层开口要略大于焊盘本身(每边大
~0.05mm - 0.10mm)。 - 确保在散热焊盘与周围引脚焊盘之间形成清晰的阻焊分隔线。
- 丝印层(Silkscreen):
- 在PCB上绘制封装主体轮廓(外框)。
- 用符号(如圆点、缺口、数字)清晰地标记第1脚位置。
- 标出元件位号(如
U1)。 - 通常轮廓线距离焊盘有一定安全间距。
设计图说明(PCB Layout软件中查看):
- 在Altium Designer, KiCad, Allegro等软件中:
- 找到封装库(Library)中对应的QFN-16封装。
- 查看顶层(Top Layer):主要是丝印框和第1脚标记。
- 查看顶层阻焊层(Top Solder Mask Layer):焊盘的阻焊开窗。
- 查看顶层锡膏层(Top Paste Mask Layer):定义钢网开孔的形状和大小(通常等于或略小于焊盘尺寸)。
- 最关键的是查看顶层布线层(通常是Top Layer或单独的专用层): 这里定义了所有焊盘(外围引脚焊盘和中央散热焊盘)的实际铜皮形状、尺寸和位置。
- 查看连接散热焊盘的过孔(Vias)。
- 查看底层(如果需要,有时散热焊盘通过底层走线)。
设计注意事项:
- 严格参考Datasheet: 所有尺寸必须以你要焊接的实际芯片的数据手册为准。
- 引脚间距: 务必确认间距是0.65mm还是0.50mm!这决定了设计难度和制造精度要求。
- 散热焊盘过孔处理: 确保生产工厂有Via in Pad填孔电镀能力,或者使用Tented Via。否则可能难以焊接。
- 钢网设计: 锡膏层(钢网)设计直接影响焊接质量。特别是散热焊盘上,钢网开口通常做成网格状(例如多条小细缝)或开多个小孔,而不是一个整块大孔,有利于控制锡量和减少空洞。
- 引脚焊盘内缩: 避免焊盘伸出封装体外轮廓,减少桥连风险。
- 检查阻焊桥: 在细间距引脚之间,确保阻焊层能形成足够的阻焊桥(Solder Mask Dam)。
示意图(原理示意,非精确尺寸)
顶视图轮廓 底视图焊盘示意图(PCB层面)
------------------ | 外围引脚焊盘 (16个) |
| | | (向内收缩设计) |
| 丝印框 | | |
| |芯片 | | | | -------- | |
| |标记或| | | | | | | |
| |第1脚 | | | | 散热焊盘 | |
| +------+ | | | (中心开窗) | |
| | | | 过孔矩阵 | |
| | (塞孔/镀孔) | |
重要提示:
- 没有标准统一的“QFN-16 PCB图”,因为具体尺寸完全取决于芯片型号!
- 打开你所用芯片的PDF数据手册(Datasheet)。
- 查找“Package Outline and Dimensions”章节获取封装机械尺寸。
- 查找“Recommended PCB Land Pattern”或“Solder Pad Layout”章节获取精确的焊盘设计尺寸建议。
- 将数据手册中的推荐值准确输入到你的PCB设计软件库中去创建封装。
希望这些解释和要点能帮助您理解并设计QFN-16封装的PCB布局!如果知道具体芯片型号,查找其Datasheet是获取精确“封装图”和PCB设计图的唯一可靠途径。
IM2603替代MT3905电源电管芯片数据手册
IM2603用于typec外围应用的电源管理IC可替代MT3905/替代MT3903.IM2603采用 QFN16封装,具有散热片,以帮助散热。
资料下载
h1654155952.1918
2021-12-08 11:00:06
PCB小间距QFN封装引入串扰的抑制方法资料下载
电子发烧友网为你提供PCB小间距QFN封装引入串扰的抑制方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路
资料下载
mintsy
2021-03-31 08:52:17
微雪电子QFN-16BT-0.65-01 QFN16 MLF16测试座介绍
QFN16 MLP16 MLF16 IC引脚间距0.65mm 编程座 测试座 用于Q
2019-12-10 11:42:23
7天热门专题
换一换
换一换
- 如何分清usb-c和type-c的区别
- 中国芯片现状怎样?芯片发展分析
- vga接口接线图及vga接口定义
- 芯片的工作原理是什么?
- 华为harmonyos是什么意思,看懂鸿蒙OS系统!
- 什么是蓝牙?它的主要作用是什么?
- ssd是什么意思
- 汽车电子包含哪些领域?
- TWS蓝牙耳机是什么意思?你真的了解吗
- 什么是单片机?有什么用?
- 升压电路图汇总解析
- plc的工作原理是什么?
- 再次免费公开一肖一吗
- 充电桩一般是如何收费的?有哪些收费标准?
- ADC是什么?高精度ADC是什么意思?
- EDA是什么?有什么作用?
- dtmb信号覆盖城市查询
- 中科院研发成功2nm光刻机
- 苹果手机哪几个支持无线充电的?
- type-c四根线接法图解
- 华为芯片为什么受制于美国?
- 怎样挑选路由器?
- 元宇宙概念股龙头一览
- 锂电池和铅酸电池哪个好?
- 什么是场效应管?它的作用是什么?
- 如何进行编码器的正确接线?接线方法介绍
- 虚短与虚断的概念介绍及区别
- 晶振的作用是什么?
- 大疆无人机的价格贵吗?大约在什么价位?
- 苹果nfc功能怎么复制门禁卡
- 单片机和嵌入式的区别是什么
- amoled屏幕和oled区别
- 复位电路的原理及作用
- BLDC电机技术分析
- dsp是什么意思?有什么作用?
- 苹果无线充电器怎么使用?
- iphone13promax电池容量是多少毫安
- 芯片的组成材料有什么
- 特斯拉充电桩充电是如何收费的?收费标准是什么?
- 直流电机驱动电路及原理图
- 传感器常见类型有哪些?
- 自举电路图
- 通讯隔离作用
- 苹果笔记本macbookpro18款与19款区别
- 新斯的指纹芯片供哪些客户
- 伺服电机是如何进行工作的?它的原理是什么?
- 无人机价钱多少?为什么说无人机烧钱?
- 以太网VPN技术概述
- 手机nfc功能打开好还是关闭好
- 十大公认音质好的无线蓝牙耳机
