登录/注册
db15双排母座pcb封装
更多
好的,DB15双排母座(Female Connector)的PCB封装设计需要注意以下几点:
  1. 核心特征:
    • 命名: 通常被称为 DB15 FemaleDB15 Receptacle
    • 引脚排列: 共有 15个引脚,排列成两排。标准排列是第一排8针,第二排7针
    • 引脚间距:
      • 行间距: 两排引脚中心线之间的垂直距离是标准的 2.84mm (0.112英寸)
      • 列间距: 同一排相邻引脚之间的水平距离是标准的 2.77mm (0.109英寸)
    • 安装固定孔: 最关键的设计点之一。DB15连接器通过其金属外壳上的两个安装耳(Mounting Ears) 上的孔(或焊接脚)固定在PCB上。这两个孔位于连接器外壳的两端。
      • 孔距: 两个安装孔的中心距离通常是 44.45mm (1.75英寸)务必查阅具体型号的数据手册确认这一点,这是保证物理固定牢靠的关键!
      • 孔尺寸: 通常设计为直径 3.2mm (0.126英寸) 左右的焊盘孔或过孔(用于安装螺丝)。有些型号的安装耳是焊接脚(插针),焊盘尺寸需与之匹配。
    • 外壳定位销: 有些DB15连接器外壳底部(靠近PCB一侧)中间或两端有小的定位销(Dowels/Pins),用于辅助PCB定位。数据手册会标明是否需要以及尺寸位置。
    • 外壳轮廓: PCB丝印层应清晰绘制连接器金属外壳的外部轮廓,包括安装耳的位置和形状,便于装配和对位。
    • 焊接类型: 确认引脚是直插式(Through-Hole Technology, THT) 还是表面贴装(Surface Mount Technology, SMT)。DB15母座两者都存在,但THT更传统常见。SMT型的焊盘设计完全不同。
  2. PCB封装设计要点:
    • 焊盘:
      • 15个信号引脚焊盘:直径通常比引脚直径大约0.3-0.5mm(例如,引脚0.64mm,焊盘1.0-1.2mm)。
      • 2个安装孔焊盘:根据是螺丝孔还是焊接脚设计相应的焊盘(圆形孔或多边形焊盘)。如果是螺丝孔,焊盘内径要大于螺丝直径;如果是焊接脚,焊盘形状尺寸需匹配引脚。
    • 孔径:
      • 信号引脚孔:比引脚直径大约0.2-0.4mm(例如,引脚0.64mm,孔径0.8-1.0mm)。
      • 安装孔:如果是用作螺丝孔,孔径需大于螺丝直径(例如M3螺丝,孔径3.2-3.5mm)。
    • 丝印层:
      • 清晰绘制连接器金属外壳的外形轮廓(通常是梯形)。
      • 标明安装耳位置。
      • 标注引脚1的位置(通常是第一排最左侧或最右侧,具体看数据手册)。
      • 标注元器件位号(如 J?)。
      • 绘制安装孔的孔位中心标记。
    • 装配层 (Assembly):
      • 包含器件轮廓和引脚位置,供装配参考。
    • 3D模型 (可选但推荐): 导入或创建匹配的3D模型,用于检查空间干涉和整体装配效果。
    • 命名规范: 建议封装命名包含关键信息,例如:DB15_Female_Vertical_THT_MountHoleDB15_F_Vert_SMT + 制造商型号(如果特定)。
  3. 关键注意事项:
    • 务必查阅具体型号的数据手册: 这是最重要的一步! 不同制造商、不同型号(如DB15HD、DB15HP)的DB15连接器在安装孔距、外壳尺寸、定位销、引脚长度、安装脚形式(孔/焊脚)等方面可能存在细微但关键的差异。封装必须严格按照你计划采购或使用的具体型号的数据手册来设计。
    • 引脚1标识: 确认数据手册中引脚1的位置(通常是外壳带凸起或标记的一端),并在PCB封装和丝印上清晰标明。
    • 安装孔类型: 明确是螺丝固定孔(需金属支柱或螺钉螺母)还是焊接固定脚(需设计对应焊盘)。
    • 垂直安装 vs 直角安装: 确认连接器是垂直于PCB板安装(Vertical)还是平行于板边安装(Right Angle)。这两种类型的封装外形和焊盘位置不同。用户说的“双排母座”通常指垂直安装的母座。
    • 金属外壳接地: DB15母座的金属外壳通常需要连接到PCB的地平面(GND)。这可以通过:
      • 将安装孔(如果是金属化的)连接到GND层或通过焊盘连接到GND走线。
      • 在外壳底部设计额外的接地焊盘(如果连接器有)。
      • 确保外壳通过安装螺丝与机箱地良好接触(系统级接地)。
  4. 查找参考:
    • EDA库: 大多数EDA软件(Altium Designer, KiCad, Eagle等)的标准库或制造商库中可能已有DB15母座的封装(如 DB15D-Sub 15 Female),但仍需仔细核对尺寸是否与你选用的型号匹配
    • 制造商网站: 连接器制造商(如 TE Connectivity, Amphenol, Molex, NorComp)的网站上通常会提供其DB连接器的详细尺寸图和PCB封装推荐(有时甚至提供EDA模型下载)。
    • 数据手册: 购买或选定型号后,获取其Datasheet,其中必有精确的机械图纸(Mechanical Drawing/Dimension),包含所有PCB布局所需的关键尺寸。
总结:
设计DB15双排母座PCB封装的核心在于:
  1. 15个信号引脚按2排(8+7)排列,行距≈2.84mm,列距≈2.77mm。
  2. 2个安装固定孔,孔距极其关键(通常是44.45mm,但必须以数据手册为准!)。
  3. 清晰的外壳轮廓丝印引脚1标识
  4. 严格依据具体型号的数据手册进行设计,特别是安装孔距、孔型(螺丝孔/焊接脚)、外壳尺寸和定位销等信息。
强烈建议: 在设计封装前,务必找到你计划使用的DB15母座的具体型号和对应的数据手册,并以其提供的尺寸图为唯一依据。不要仅凭通用尺寸或记忆设计。
2.0间距插件贴片封装简析
包含了我们平时常用的2.0间距的排针,排母,贴片的插件的都有,总共100种封装
2023-12-18 10:03:19
AD7606上电后DB15没有数字波形输出是怎么回事?
我们采用的是ADSP607+AD7606设计,607给7606和RD、CS、采用时钟等控制信号,7606模拟输入管脚悬空。上电后发现输出通道DB0-DB14都有数字波形输出,DB15没有数字波形输出。更换了一次760
2023-12-15 08:01:55
PCB针的介绍
PCB板排针的介绍排针,连接器的一种,英文名称:Pin Header。排
2023-02-24 16:50:02
DB连接器15PIN插板式 DB插座图纸
电子发烧友网站提供《DB连接器母座15PIN插板式
资料下载 h1654155946.4026 2024-08-01 17:14:35
灿科盟实业 D-Sub连接器 D-DMRH15PF-E006数据手册
D-Sub母15P弯插HDR半金铆合锁螺丝黑胶芯三排(DB15
资料下载 jf_39561618 2022-08-19 15:59:54
灿科盟实业 B-2200S15P-A120数据手册
排母间距2.54mm直插镀金15pin(1X15)?H=8.5MM
资料下载 jf_39561618 2022-08-19 15:59:34
AltiumDesigner中2.00mm针和2.00mm针的PCB封装
本文档的主要内容详细介绍的是AltiumDesigner中2.00mm排针和2.00mm排针的排
资料下载 ah此生不换 2021-02-02 08:00:00
7+15P直插插板式通讯电子插座连接器的规格原理图
本文档的主要内容详细介绍的是7+15P双排直插双
资料下载 h1654155946.4026 2020-03-19 08:00:00
浅谈的应用
在之前的文章中,康瑞连接器厂家有讲解到排针,排母的作用,以及工作原理的相关知识。这篇文章我们就来了解一下
2023-02-02 17:10:59
板对板连接器公对插端子的结构作用
板对板连接器端子对插公座与母座的结构作用,公座两侧嵌合部处设有左右对称的
2022-12-24 17:01:25
浅谈板对板连接器公对插端子的结构作用
BTB板对板连接器对插公座端子以及母座端子时起着结构性的作用。公座两侧的
2022-10-19 14:32:44
CJT的详细介绍
长江连接器带您一起了解——排针排母的作用及分类。想知道排针
2021-11-26 16:16:40
CJT的详细介绍
长江连接器带您一起了解--排针排母的作用及分类。想知道排针
2021-11-20 15:22:12
如何提高连接器的性能
排针排母电气性能的一个主要需求是建立和维持稳定的排针
2020-06-08 09:24:54
有哪些产品?
排针排母主要产品
2019-09-26 09:10:47
7天热门专题 换一换
相关标签
