Cadence PSpice的详细学习教程资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.19 MB | 2019-07-25
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是Cadence PSpice的详细学习教程资料免费下载
  常用电路分析的算法
  状态变量法、节电电压法、列表( 2b)法、混合法(状态变量+节电电压)和回路电流法。
  回流电流法要求方程独立,需要选树,变成复杂,所以一般不用;
  状态变量法方程数少,但消除中间变量麻烦,逐渐被表格法替代;
  表格法方程数量多,阶数高,矩阵松散,但是建立方便且可采用稀疏矩阵技术压缩存储(经改进后,增加节电压、电荷、磁通等变量,即为MTA );需要复杂的排序和解法,以缩减矩阵体积;
  节电法方程必定独立,且可采用稀疏矩阵压缩存储,并增加了部分支路电流作为变量( MNA , Modified NodeAnalysis )。
  各种分析方法的目的/意义
  直流分析:通过对电源(直流或者交流) 、全局变量、模型参数或环境温度进行扫描,获得电路的某些参数与扫描参量之间的关系。扫描过程中会针对每个扫描的值计算静态工作点。这种分析方法对计算放大器的传输特性曲线和逻辑电路的高低电平门限非常有用。直流分析在扫描电源时, 需要在输入端加直流激励源,如VDC ,IDC 等;
  交流分析:又称频率扫描,使用电路的小信号线性模型,通过改变激励源的频率,分析电路的频域响应,获得电路的幅频响应以及转移导纳等特性。如果将激励源的幅度设置为1V,那么对应的输出或者其他参数就是等效的增益。可以分析放大器或者其他电路的带宽、增益等频域特性。交流分析需要添加频域的激励源,如VAC ,IAC 等;
  瞬态分析:又称时域分析,可以在给定激励源条件下分析电路的时域响应、延迟特性,或者在没有激励的情况下,分析电路在已存储能量的情况下的零输入响应。瞬态分析使用较多,也最复杂,同时也是消耗计算机资源最高的分析方法。关键在于设置合理的激励源、采样点数和观察时长; 瞬态分析常用的激励源有V/IPULSE , V/ISIN ,V/IEXP ,V/IPWL 和V/ISFFM 等;
  静态工作点分析:即直流偏置点分析。直流偏置点决定了晶体管小信号模型的参数。直流分析除了可以得到静态工作点外,还可以得到电路的直流灵敏度和直流传输特性,比如增益、输入输出等效阻抗等;
  辅助分析:
评论(0)
发评论
下载排行榜
